Författare Ämne: Renovering av stålpool  (läst 5263 gånger)
Utloggad MoreCowbell
« skrivet: augusti 08, 2022, 09:40:13:13 »
Vi har köpt ett hus med eftersatt underhåll så vi har lite att fixa med.
Bland annat har vi en väldigt stor pool Lagoon ifrån Miamipool. Jag ska byta ut lamporna mot LED och så antar jag att jag skall byta lite plastdetaljer och packningar.
Nu till frågan. Metall-ramen är ganska rostig. Hur skall jag renovera den? Slipa, blästra, rostätare, rostomvandlare? Vad är era tankar.
Mvh
Henrik
SV: Renovering av stålpool
« Svar #1 skrivet: augusti 09, 2022, 13:20:10:10 »
"Swimmingpooler med garanterat hög kvalité" som det står på deras hemsida var således inte sant.  :'(
Rostlagning av bilar är väldigt vanligt. Ibland räcker det med kallpressad rå linolja för att stoppa vidare rostbildning. Jag har inte provat det själv men det finns många på nätet som hyllar den metoden. Ett annat relativt arbetsbesparande sätt är att skrapa loss lösa rostflagor, behandla med rostomvandlare två gånger och därefter försegla med två lager av någon bra epoxigrundfärg som t ex Hagmans Primer CA. Använd en bra andningsmask med gasfilter som tas på innan burkarna öppnas.
« Svar #2 skrivet: augusti 17, 2022, 20:59:00:00 »
Tack för svaret. Det blir nog rostomvandlare med epoxigrundfärg.
/H
  • Antal inlägg: 5910
« Svar #3 skrivet: augusti 18, 2022, 08:01:07:07 »
Såg en test av olika typer av rosskyddsoljor vs olika husmorsknep med olivolja, begagnad motorolja och så vidare.
Där framgick klart att de speciella rostskyddsoljor/vaxer som finns var bättre än alla "billiga knep" som rekommenderas lite till mans.
Speciellt spillolja var helt värdelös, nästan sämre än att inte behandla alls, troligen p.g.a. de syror som bildas i spillolja.
Jag skulle nog använda en bra roskyddsolja för bilar och lägga på ett par lager.
Nackdelen, som jag som lekman ser det, med att lackera är att det inte skyddar OM det blir ett hål i lacken, tvärt om kryper vatten/fukt in och blir kvar - vilket kan driva korrosion.
Rostomvandlare har jag personligen dåliga erfarenheter av, men det vara många är sedan jag använde det, de kan ju ha blvit bättre.
Det jag använde stoppade inte rosten ens ett år.
Till TommyC:
Bara för att ramen är rostig så behöver det ju itne betyda att den är så rostig att stabiliteten påverkats, allt beror ju på godstjocklek och hur djutp rosten penetrerat.
Låter inte som att själva plåtarna påverkats nämnvärt, och det är ju i alla fall positivt.
En nedgrävd vattenfylld pool är ju i princip självbärande, bara när man tömmer kan man behöva förlita sig på "ramens" bärighet, ofta stöttas poolen upp inifrån när man tömmer en gammal pool, just för att stommarna på de flesta pooltyper försvagas med åren, möjligen med betongpooler som undantag.  <dontkn>
« Svar #4 skrivet: augusti 18, 2022, 21:45:16:16 »
Jag har provat några olika fabrikat av rostomvandlare. De har samtliga innehållit fosforsyra. Fosforsyra reagerar med järnoxid (rost) och bildar järnfosfat som har en svart ytan. Man lägger på i två eller fler omgångar tills all rost har ombildats. Järnfosfat är inte tillräckligt tät för att ensam stoppa vidare rostbildning. Den kanske fördröjer vidare rostande i några månader beroende på vad plåten utsätts för. Järnfosfat är ett bra underlag för en täckande färg som t ex epoxiprimer i två tillräckligt tjocka skikt. Hagmans rekommenderar att Primer CA läggs i två 70-80 my tjocka skikt om primern ensam ska svara för rostskyddet.
« Svar #5 skrivet: augusti 19, 2022, 11:52:36:36 »
Mmm, jag tänker att det är större risk att man skadar en lack när man återfyller, än att man skadar det rostskyddande lagret av en rostskyddsolja, som borde vara "självreparerande" även om det kommer grus/sten mot ytan.
Kanske en kombination är allra bäst, först lack och sedan rostskydd, det går ju fort att spruta på lite rostskyddsmedel jämfört med att köra 4 varv med olika produkter som skall penslas på.  <dontkn>
Är det bara en tunn ytrost på ett annars tilltaget material så skulle jag bara rostskyddsbehandla.
Är det gravrost som riskerar göra att stommen kollapsar inom ett antal är så skulle jag vara betydligt mer noggrann, svårt att säga nåt tvärsäkert utan att ha sett skadorna.
Och jag är ingen expert, så ta mina råd för vad det är.
« Svar #6 skrivet: augusti 20, 2022, 10:28:51:51 »
Jag har ingen erfarenhet av att rostskydda metall som ska placeras under mark. Har dock svårt att tro att rostolja skulle fungera under mark någon längre tid. Om miljön hade varit torr där konstruktionen befinner sig så hade den troligen inte rostat men det har den ju gjort.
Epoxi har få likheter med vanlig lack så den jämförelsen haltar rejält. Epoxi är en härdplast som är mycket stark och seg. Jag har fjäderben på två bilar som behandlades med 2 lager epoxi för 8 år sedan. Där är skikten fortfarande intaka och fjäderbenen har inte rostat vidare. Miljön i ett hjulhus är inte snäll.
Är metallen i ramen tjock så tar det kanske många år innan den har försvagats så att det blir problem även utan åtgärd men det vet man nog inte innan det är för sent.  <dontkn>
