Författare Ämne: Frågor gällande Minimaster installation  (läst 5799 gånger)
Utloggad Viper
« skrivet: juli 31, 2022, 15:17:56:56 »
Hej på er.
Håller på att installera ett minimaster system men har trångt i mitt rörsystem. Kan jag lägga anborrningsbyglarna enligt detta? Tyvärr är cirkulations pumpen ca 5m bort i ett annat utrymme så dit blir det svart att dra slangar till mimimastern
Mätvatten in A
Mätvatten ut B
Dosering av PH 18
Dosering av Klor 16
då borde jag klara mig på 50cm mellan dessa anslutningar för att undvika uppkomst av klorgas.
Utloggad Stompen
SV: Frågor gällande Minimaster installation
« Svar #1 skrivet: augusti 01, 2022, 09:30:10:10 »
Lite svårt att tyda din bild..
Har du blandat ihop siffrorna och bokstäverna?
För mätvatten in och ut så behöver du ha cirkulationspumpen mellan dessa för att suga vatten igenom minimastern.
Vad är det för pump på väggen?
För doseringen får man försöka hitta två punkter med 50cm emellan efter all utrustning (inklusive värmepump)
Utloggad Viper
« Svar #2 skrivet: augusti 01, 2022, 11:08:32:32 »
Pumpen på väggen är en booster pump för solvärmen. Stora cirkulatiions pumpen finns ca 5m bort i en annan byggnad.
Utloggad Viper
« Svar #3 skrivet: augusti 02, 2022, 08:40:06:06 »
Kan jag ha ca 5m slang från Mimimastern till Mätvatten ut B på sugsidan före pumpen?
Utloggad Stompen
« Svar #4 skrivet: augusti 03, 2022, 00:11:16:16 »
Det kan jag tyvärr inte svara på, men varför inte...dock behöver du själv köpa slang som räcker... har du allt utom cirk. pumpen i ett rum?
Utloggad Viper
« Svar #5 skrivet: augusti 03, 2022, 10:15:26:26 »
Yes har allt i samma utrymme förutom cirkulationspumpen.
