Författare Ämne: Poolbygge 4x8 Poolkungen  (läst 44350 gånger)
Utloggad Cina
  • Pool Kungen rektangulär 4X8
  • Antal inlägg: 71
  • Kön: Kvinna
SV: Goda råd 4x8 pool?
« Svar #10 skrivet: juni 23, 2007, 23:52:13:13 »
Tack för input! Du har helt rätt att en delning av tomten inte är så bra. Just placeringen är lite knepig då husen ligger så tätt i området.
Förslag nr 1 vore toppen, men vi har en granne som inte vill att vi sätter upp insynsskydd på tomtgränsen. Och då känns det lite för nära. Vi har dessutom ett par äppel- och päronträd där som vi helst vill behålla. Förslag 2 känns lite för långt bort från huset?
Vi ska ta med oss dina förslag i planeringen. :)
Pool Kungen Rektangulär 4 x 8
Roman End, mosaikliner, rostfria detaljer, Värmepump PSA OnePac II.
Utloggad Cina
  • Antal inlägg: 71
  • Kön: Kvinna
« Svar #11 skrivet: juni 23, 2007, 23:58:08:08 »
Lite fler bilder...
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
« Svar #12 skrivet: juni 24, 2007, 01:34:17:17 »
Tror ikke lengden fra huset er så negativt med unntak av tilkoblingen av uppvärming.
Utloggad Cina
  • Antal inlägg: 71
  • Kön: Kvinna
« Svar #13 skrivet: juni 24, 2007, 11:13:53:53 »
Är det någon som kan svara på följande? Fiberduk, makadam, islolering?  <dontkn>
3. Underlag, då vi har berg underst? (bärlager)
« Svar #14 skrivet: juni 24, 2007, 11:22:15:15 »
Lägg en fiberduk mellan makadamet o isoleringen så den inte trycks ner i makadamet.
Fiberduk-makadam-fiberduk-isolering- sen förslagsvis stenmjöl-underlagsmatta.
Utloggad Cina
  • Antal inlägg: 71
  • Kön: Kvinna
« Svar #15 skrivet: juni 24, 2007, 11:51:43:43 »
Tack Fia!
Hur tjockt lager makadam respektive stenmjöl?
« Svar #16 skrivet: juni 24, 2007, 12:13:17:17 »
I vår skulle det vara 20 cm singel, sen stenmjölet ca 5 cm, vattnat o paddat.
Kanske du kan ta lite mindre makadam/singel, det vet jag inte. <dontkn>
Utloggad Cina
  • Antal inlägg: 71
  • Kön: Kvinna
« Svar #17 skrivet: juni 24, 2007, 12:43:17:17 »
Nu har vi (återigen) tänkt om...
Valet stod mellan att lägga den precis framför huset, eller få mycket mer sol. Det fick bli mycket mer sol...
« Svar #18 skrivet: juni 24, 2007, 14:36:35:35 »
Har du sol där hela dagen så är det det bästa! O0
Utloggad Cina
  • Antal inlägg: 71
  • Kön: Kvinna
« Svar #19 skrivet: juni 24, 2007, 15:35:21:21 »
Jo, då blir det sol hela dagen!  ;)
Vi kommer dock inte kunna koppla på dränering på dräneringen runt huset. Vill absolut undvika att behöva spränga en lång sträcka över hela tomten pga den. Vatten borde ju rimligtvis följa berget ned i poolgropen. Hur löser man det på bästa sätt?
