Författare Ämne: Problem med att Ph sjunker kortvarigt för att sedan återgå.  (läst 4379 gånger)
Utloggad Larsa östergård
Är helt grön när det gäller pool. Har läst en del på forumet men hittar inget svar.
Har en ovanmarkspool på ca 18m³ med sandfilter
Kör med Biltemas multipuckar 200g lagom uppklippt och Ph-. Använder aquachek 2.2
För kontroll (ibland biltemas stickor)
Nu till problemet
Kloor ligger mellan 2-4
Ph 8,4 (med Ph- får jag ner det till 7,4 men bara en dag för att sedan gå upp igen till över 8)
Ta på 70-90
Frustrerande är bara förnamnet.
Gäst 188
Gäst 188
SV: Problem med att Ph sjunker kortvarigt för att sedan återgå.
« Svar #1 skrivet: juli 28, 2022, 22:51:22:22 »
Har grafer på det du beskriver. Man tillsätter pH- och ändå tokstiger pH.
Hoppas sanden i ditt filter är tillräckligt fint? Då kanske det går att lösa enkelt.
Vidare har du högt pH. Jag tror du fått en rundgång i kalk och upplösning av kalk.
Har du kalk i ditt vatten så påverkar det inte pH. Sänker du pH löser du upp kalken och samma sak som höj alkaliniet bildas och pH stiger.
Normalt sätt funkar ditt klor att pH sänks. Alltså något i ditt vatten annat i vattnet.
Har skrivit tidigare och gör det igen. Om sanden är tillräckligt finkorning är detta lätt att lösa.
Innan du sänker ditt pH bör du göra en kort backspolning. Är sanden tillräckligt finkornig kommer kalk att spolas ut. Om inte? Tillsätt en del finkornig.
Normalt sätt brukar alkaliniteten öka då pH- tillsätts om kalk finns närvarande.
