Författare Ämne: Dimension på pvc-böjar?  (läst 7322 gånger)
Utloggad Avestin
« skrivet: juli 23, 2022, 22:51:43:43 »
Korkad fråga men om jag har Dia 50mm pvc-rör ska jag då köpa dia 50mm rör-böjar/t-kopplingar? Eller måste jag gå upp i dimension på det som ska limmas på röret? Undrar för jag hittar ingen info om rör benämns med ytterdiameter och koppling med innerdiameter. /Anders
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
SV: Dimension på pvc-böjar?
« Svar #1 skrivet: juli 23, 2022, 23:02:03:03 »
Hej, 50 passar 50. Böjar skarvar osv är anpassade för 50-rör. Det är precis som avloppsrör om du har erfarenhet av det.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
Utloggad Avestin
« Svar #2 skrivet: juli 24, 2022, 09:49:38:38 »
Tack för snabbt svar.
/Anders
