Författare Ämne: Veck i botten på poolduken  (läst 5413 gånger)
Utloggad SWIMORSINK
« skrivet: juli 18, 2022, 12:43:09:09 »
Hejsan! Har precis börjat fylla poolen med ny liner (rektangulär 4x8). Har bara fyllt 3-4 cm ännu men ser ganska många och stora veck/korvar. Kan man lita på att duken gör jobbet när man fyller på ännu mer eller behöver jag tömma och göra om igen? Som det är nu kan jag inte få bort dem med mankraft och borstar. Tips, någon?  <help>
Utloggad Moana
SV: Veck i botten på poolduken
« Svar #1 skrivet: juli 18, 2022, 12:47:08:08 »
Nej, de försvinner inte.
Murad helgaveltrappa
1 LED-lampa
Frekvensomvandlare
Byggsida:
Utloggad karljon
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 68
  • Total likes: 8
« Svar #2 skrivet: juli 18, 2022, 13:31:15:15 »
Man måste göra som när man tapetserar jobba från mitten ut mot kanterna och hörnen. Under lättar om man har varmt vatten  att tillgå du måste nog pumpa ut lite vatten också.
Utloggad SWIMORSINK
« Svar #3 skrivet: juli 18, 2022, 14:00:03:03 »
Tack för svar. Tyvärr kan vi inte fylla till en början med varmvatten vilket vi hade önskat. Vi gör nog lite galet som så att vi fyller på en decimeter till för att se om det trots allt drar med sig/slätar ut botten lite. I värsta fall så får vi väl pumpa ut och göra om.
Utloggad karljon
  • Antal inlägg: 68
  • Total likes: 8
« Svar #4 skrivet: juli 18, 2022, 14:16:15:15 »
Den kommer inte att dra ut sig man måste flytta vecken för hand ut mot kanterna det är bara att lägga sig på knäna och jobba ut vecken
  • Antal inlägg: 5905
« Svar #5 skrivet: juli 18, 2022, 18:38:09:09 »
Låter ni dem vara i veck över natten så blir de svårare att få ut, gör om och gör rätt så fort som möjligt.
Utloggad SWIMORSINK
« Svar #6 skrivet: juli 22, 2022, 08:24:18:18 »
Gjorde som karljon sa, jobbade bort dem manuellt så gott det gick. Hyfsat, men inte helt nöjd.  <dontkn>
