Författare Ämne: Starta upp för första gången.  (läst 4553 gånger)
Utloggad JGT
« skrivet: juli 18, 2022, 08:57:17:17 »
Är nu klar med bygget av en liten pool / spabad. Den drivs av en cirkpump en filterstation en elpatron en klorstation och sen via en kmp smart värmepump.
1. Är det bara att fylla upp och köra en läcktest  ?
2. Klor ska man fylla på med  chock klor första gången direkt i vattnet ?
3. Klorststionen lägger jag i puckar och justerar in direkt också med att mäta pH?
4. Injustering av delta t med bypass och värmepump gör jag också direkt eller ska man avvakta lite?
Tips behövs för en smidig uppstart.
 O0 <help>
SV: Starta upp för första gången.
« Svar #1 skrivet: juli 31, 2022, 18:04:32:32 »
I en liten vattenvolym får du vara försiktig med att använda puckar långsiktigt. Risken är att du efter en tid får så mycket cyanursyra i vattnet att klorblockering inträder - kloret blir inaktivt. De flesta puckar tillför cyanursyra. Det finns också klor som inte innehåller/tillför någon cyanursyra (puckar innehåller oftast en klortyp (organiskt klor) som i sig själv frigör cyanursyra). Sådant klor är oftast i granulat eller vätskeform (oorganiskt klor,kalcium- resp. natriumhypoklorit). Observera om du använder natriumhypoklorit att ämnet driver upp pH så man måste hela tiden tillsätta pH-sänkande medel, t.ex. saltsyra eller ph-minus.
Ja att läcktesta först är ju en bra ide. Ha då poolen övertäckt och se om vattennivån ändå sjunker något. Täcker du inte över med t.ex. plastpresenning eller ett riktigt pooltäcke så blir resultatet av testet svårare att tolka eftersom du alltid får en viss avdunstning, även om denna blir låg så länge som du inte hunnit värma upp vattnet.
Injusteringen av bypass är mera ett finlir och definitivt inte det första man behöver ge sig på. Den delen får ju vänta tills du fått lite temperatur i vattnet, annars blir resultatet lite missvisande.
Lycka till med din nya pool !
