Författare Ämne: El & annat under plattorna?  (läst 11028 gånger)
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« skrivet: juni 21, 2007, 00:15:26:26 »
Hur mycket ska man planera för innan man lägger dit bärlagret?
Jag vill ju ha en lampa någonstans, kanske en dusch, kanske ett el utag. Är det någon särskild typ av rör som ska dit för el?
Vad finns det mer för något som jag inte får glömma bort att gräva ner innan stenen kommer på plats?
Följ mitt bygge!
Utloggad utopiazz
SV: El & annat under plattorna?
« Svar #1 skrivet: juni 21, 2007, 10:35:36:36 »
För elen lägger man gula skyddsrör i mark. Finns både i styv modell och på rulle. Rulle brukar finnas på byggvaruhusen. Det går även att använda PEM slang men nog inte "godkänt"
Gör även en ritning på hur du lagt ner rören och slangarna och ta lite bilder. Minnet om hur rör och slangar ligger brukar svika ganska snabbt ;)  Sen är det en fördel om samlar upp alla slangar och rör i en rörgrav
/Johan
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #2 skrivet: juni 21, 2007, 13:02:58:58 »
Vad är en rör grav?
Vad gör man den av?
Följ mitt bygge!
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #3 skrivet: juni 21, 2007, 13:33:56:56 »
Och frostfritt djup vad? Åtminstone vattenledningarna.
3 dm här i Uppland tror jag.
9 dm i Sundsvall.
Utloggad utopiazz
« Svar #4 skrivet: juni 21, 2007, 14:18:37:37 »
Vad är en rör grav?
Vad gör man den av?
En rörgrav är inget annat än ett dike med sand (eller annat fint material) i botten där du lägger ner dina ledningar. Sen fyller du igen diket med sand eller annat fint material.
Ett alternativ kan vara att lägga ner ett grövre markavloppsrör som du kan trä in ledningarna i. Fördelen är att du slipper lyfta plattorna om du vill dra ut något mer till poolen eller om du behöver byta en sönderfrusen ledning. Nackdelen är väl att rören kostar några kronor extra.
/Johan
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #5 skrivet: juni 21, 2007, 23:41:40:40 »
Kan man lägga alla typer av el vatten mm tillsammans i ett stort rör. Måste inte elen ligga för sig?
Följ mitt bygge!
Utloggad utopiazz
« Svar #6 skrivet: juni 22, 2007, 01:24:30:30 »
Jag kanske var lite otydlig. Ett markavloppsrör för vattenledningarna och ett skyddsrör för elen.
Jag tor iofs inte att det är något regelbrott att lägga skyddsröret med kabel inuti avloppsröret men jag tror inte att du får lägga kabeln "naken" tillsammans med vattenledningarna. Men som sagt det är en gissning.
/johan
