Författare Ämne: Erfarenheter av Poolbygge 3.5 * 6 - Folkpool / komposit däck  (läst 11536 gånger)
Utloggad Pergu
Förutsättningar
- Beställde en Folkpool 3.5 * 6.5
- Lejde ut markarbete till tåstorps bygg & all service
- Lejde ut poolbygge till Expeva i Lidköping
- bestämde oss för komposit från Scandinavian plank
Lägga själv
- dra el själv och få det kollat av behörig
Misstag 1: att inte i upphandlingen tydligt specificera ett slutgiltigt leverans datum (gör det alltid professionellt - men nu trodde jag att ”te-sagt” gällde.
Konsekvens: klar 11 juli istället för 1 juni
Bättre hade varit att i upphandlingen satt färdigt datum
Misstag 2:Skulle beställt solid komposit trall till poolsarg
Konsekvens: bökigt med att försänka skruvar och att den ihåliga kompositen kanske är lite ”vek”
Bättre hade varit att beställt några solida komposit brädor
Misstag 3: satte träreglar runt poolen för att sätt bärlinor, och mätte noggrant höjden, men när linern var satt så blev den 5mm högre.
Konsekvens: hela pooldäcket behövde höjas 5mm
Bättre hade varit att väntat tills Lindén var satt, ellerhelt enkelt lagt på 5mm från början (för det spelar ju ingen roll om det skulle bli 5mm för högt runt poolen.
Insikt 1: tänkte att det skulle gå rätt snabbt att bygga pooldäck… men det tar längre tid än beräknat
Konsekvens: långa dagar
Insikt 2: elcentral i garaget och borra hål genom golvet/väggen
Jag anser att det blev enklare och kunde dra fram el tills e olika ställena utan att behöva invänta poolhusbyggnation etc.
Insikt 3: hemautomation, shelly och Home Assistant (på en Raspberry Pi) är bra grejer. Satte shelly på poolpump, värmeväxlare, pool lampor, extra uttag, pumpen i brunnen
En shelly med temperatur givare - där jag stoppade en k bräddavloppet ?bad vatten temperatur) och en i luften.
Pumpen kör dygnet runt, automation som startar värmepumpen om poolpump är på och  det är sol och inte för kallt osv.
Mer kommer i kommentarer med bilder etc.
