Författare Ämne: Asin Aqua Salt: «electrolyzer does not produce chlorine»  (läst 7127 gånger)
Utloggad Gullars
« skrivet: juli 16, 2022, 19:43:00:00 »
Mine foreldre har akkurat fått seg utendørs basseng, men sliter med å få det til å fungere tilfredsstillende. Nå har de fått feilmelding: «electrolyzer does not produce chlorine». De bruker Asin Aqua Salt.
Jeg skal på besøk i morgen og forsøke å hjelpe dem videre… Noen gode råd jeg kan ta med meg?
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
SV: Asin Aqua Salt: «electrolyzer does not produce chlorine»
« Svar #1 skrivet: juli 16, 2022, 19:52:13:13 »
pH värdet ser ju otroligt lågt ut. Borde vara mätfel.
Mät pH med ett annat instrument om pH visar lågt behöver du höja det om displayen visar fel behöver du kalibrera den alternativt byta sensor.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
Utloggad Gullars
« Svar #2 skrivet: juli 16, 2022, 21:06:11:11 »
Jeg fikk oversendt en måling/mätning nå. Og alt er utrolig lavt…
I mitt hode er hovedproblemet den feilmeldingen jeg nevnte, altså at det ikke produseres klor. For kloren vil vel også drive opp PH’en, er det ikke slik?
Utloggad Gullars
« Svar #3 skrivet: juli 17, 2022, 10:35:35:35 »
Er på stedet nå, men blir ikke helt klok på dette… Saltnivået oppgis til 5,7kg/m3, så det skal være mer enn nok salt (anbefalt 4kg/m3). Foreldrene mine oppgir at algemiddelet er blitt slukt (2 stk 20l-dunker på 2 mnd med lite bruk).
Jeg glemte å ta med PH+ til dem så får ikke gjort noe umiddelbart med PH’en her og nå, men er det noen som basert på det jeg skriver har noen råd?
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« Svar #4 skrivet: juli 17, 2022, 12:18:16:16 »
Är det här en nyinstallation eller har dina föräldrar köpt ett hus med befintlig pool? Är det ett äldre system så kan en sensor eller elektrolyscellen vara sönder. Du skriver att algmedel förbrukas. Normalt sett behöver man inte använda algmedel kontinuerligt om man har rätt klorhalt och övriga värden i poolen. Att det bildas alger tyder på att allt inte står rätt till med poolkemin.
Utloggad Gullars
« Svar #5 skrivet: juli 17, 2022, 15:43:46:46 »
Det er helt nytt. Ble installert for to måneder siden. Så jeg er veldig overrasket om sensorene er ødelagt allerede.
Jeg har grublet litt og lurer på om det kan være en sikkerhetsfunksjon som har slått inn pga. veldig lav PH, ettersom det står i manualen at saltklorinatoren ikke må brukes ved lavt PH-nivå. Tenker vi får forsøke med PH+ i morgen, og se om saltklorinatoren fungerer igjen når PH er tilbake på akseptabelt nivå.
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #6 skrivet: juli 17, 2022, 22:02:58:58 »
Exakt, höj pH.
Det står ju i felmeddelandet att pH inte får vara under 6,7
Pooltak, Elegance+
Utloggad Gullars
« Svar #7 skrivet: juli 18, 2022, 18:41:17:17 »
De hev oppi 1 kg med PH+ fra Biltema ca kl 14 i dag. PH økte fra 3,32 til 5,44 ganske raskt, men har stoppet litt opp nå. Skal de hive oppi mer PH+ eller vente til i morgen?
Redox gikk for øvrig ned fra 584 til 233… Men den vil vel stige igjen når de får klorproduksjonen i gang igjen?
Utloggad Gullars
« Svar #8 skrivet: juli 18, 2022, 20:24:31:31 »
De hev oppi litt mer PH+ (PH=7,15), og nå er klorproduksjonen i gang. Så tydeligvis var det en sperre forårsaket av lav PH, ja.
Redoxen er jo nå ekstremt lav (137). Denne vil vel stige når klorproduksjonen er i gang, men er det ellers noe de bør passe på? Kan det være et triks å supplere med klorgranulat, tilsvarende det som brukes i jacuzzien?
