Författare Ämne: Vad behöver jag för kem och mätutrustning?  (läst 8075 gånger)
Utloggad Torpalasse
« skrivet: juli 15, 2022, 22:25:06:06 »
Hej.
Har en hayward control station som doserar syra(ph-) samt klor .
Stationen mäter ph och redox.
Har kalibrerar med vätskor, men tycker att jag ligger lågt i klor när jag mäter med sticka (0,5).
Har nu ph ställt på 7.3 vilket stämmer mot stickan och redox på 750 vilket borde ge klor på 1,5ppm.
Kände idag att linern var ngt hal och det lär ju bero på låg klorhalt.
Vad ska jag komplettera med i mät eller kem? Behöver jag mäta andra parametrar eller bara höja redoxvärdet?
Poolen startades vid midsommar och är använd varje dag. Har dragit i sig ca 6 liter ph- och 8 liter flytande klor på en månad.
Klart vatten utan klorlukt från start.
Gäst 188
Gäst 188
SV: Vad behöver jag för kem och mätutrustning?
« Svar #1 skrivet: juli 15, 2022, 23:05:05:05 »
Hoppa ner i din pool och borsta varje yta. Sen fixar din automatik resten.
Roger
Utloggad Torpalasse
« Svar #2 skrivet: juli 16, 2022, 00:08:21:21 »
Roger
Ok. Men är det rimligt i längden tänker jag?
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« Svar #3 skrivet: juli 16, 2022, 16:02:34:34 »
Hej.
Kör du cirkulationspumpen 24/7?  Om inte så kan långa stopp på natten ge hala poolsidor. Jag har automatik för kor och pH för min saltklorinator och kör Blue Connect för att mäta temp, pH, klor och salthalt i mobilen.
Utloggad Torpalasse
« Svar #4 skrivet: juli 17, 2022, 18:37:18:18 »
Nej den är pausad mellan 23.00 till 08.00
Har höjt rx till 800 och sänkt ph till 7,3 nu och tycker efter ett dygn att det blivit bättre.
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #5 skrivet: juli 17, 2022, 22:07:55:55 »
Att stänga av nio timmar i sträck varje natt är lång tid. Du bör definitivt köra reningen mer än så.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
« Svar #6 skrivet: juli 18, 2022, 01:43:27:27 »
Varför? Är det för att han har automatik? Jag ha min stillastående ca 12 timmar varje natt, hittills har det fungerat bra.
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #7 skrivet: juli 18, 2022, 08:23:05:05 »
En stor fördel med automatik är ökad kontroll över vattnet, systemet styr med väldigt små justeringar hela tiden. Det innebär att minsta möjliga mängd kemikalier behöver tillsättas, eftersom allt är under kontroll.
Om man stänger av reningen stängs också kontrollen av. Men det är lugnt för man kan överkompensera med extra kem eller tillåta viss tillväxt i poolen som systemet får ta hand om på morgonen.
Tänk dig att parkera en bil i garaget, allt går bra. Men på nya bilen sitter ratten löst så det blir svårt att pricka rätt i garageporten. Då skaffar viken större port eller till garaget för att kompensera den dåliga styrningen..
Pooltak, Elegance+
Utloggad Torpalasse
« Svar #8 skrivet: juli 18, 2022, 09:19:15:15 »
Anledningen att jag stänger av är att spara på energi till pumpen samt att inte cirkulera bort varmvattnet nattetid.
Jag får ge den ngt högre inställningen en veckas prövotid.
