Författare Ämne: Tjälldén pool - snap-in list  (läst 5404 gånger)
Utloggad MagnusSa
« skrivet: juli 14, 2022, 12:40:19:19 »
Hej! En fråga om snap-in listen.
Det står i monteringsanvisningarna att den ska sluta 1,5-2 cm från hörnen. Vet någon varför den inte ska gå hela vägen ut till kanten?
Det hade underlättat när man ska gjuta toppen av krönbalken.
/Magnus
SV: Tjälldén pool - snap-in list
« Svar #1 skrivet: juli 14, 2022, 13:39:58:58 »
Har ingen själv, men det jag sett i diverse byggtrådar är att linern ska gå i en båge längst inne i hörnet. Och det blir nog rätt om man slutar med listen en bit från hörnet.
Utloggad cy_berg
« Svar #2 skrivet: juli 14, 2022, 23:12:59:59 »
Jag har precis monterat en Tjälldén-pool och du har helt rätt i att det är det som är anledningen, att linern ska gå i en båge i hörnen.  O0
Utloggad karljon
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 68
  • Total likes: 8
« Svar #3 skrivet: juli 15, 2022, 08:02:59:59 »
Så här blir det
Utloggad Torpalasse
« Svar #4 skrivet: juli 15, 2022, 23:19:13:13 »
Sätt listen ända ut i hörnen. Det är inga problem att trycka in linern med låslist om man är två som hjälps åt.
Utloggad karljon
  • Antal inlägg: 68
  • Total likes: 8
« Svar #5 skrivet: juli 16, 2022, 07:58:58:58 »
Börja med hörnen och lås de men en bit låslist (den ser du på bilden) det klarar man själv. Sen är det bara att hänga upp sidorna  och dit med låslisten.
Utloggad Thortsteen79
« Svar #6 skrivet: juli 19, 2022, 13:50:12:12 »
Funderade över samma sak. Jag lade en kloss i hörnet när jag gröt och sedan lade jag lite betong framemot hörnet. Bifogar en bild. Ska nog lägga lite tätningsmassa också i hörnen så inte betongdelar ramlar ned bakom liner i hörnen.
