Författare Ämne: Rund stålväggspool diffar på diametern (korsmått)  (läst 4418 gånger)
Utloggad Carlo
« skrivet: juli 13, 2022, 14:31:36:36 »
Har precis fått upp en rund stålväggspool på 5,5 m. Varit noga med alla mått under byggnation, både våg och lod samt korsmått. Efter att till sist monterat topprälsen i plast så korsmäter vi en sista gång och märker att diametern diffar upp till 10 cm beroende på sida. En lätt oval rund pool alltså   :o… Allt är fortfarande i lod och våg. Har rådfrågat poollev som svarar att det inte är akut, men att vi såklart bör försöka få det så lika som möjligt. Vi har därför försökt att ”knacka ut” en del av bottenrälsen att par cm, mäta och justera räls upptill och stödben, men det går heller inte mer eftersom poolplåten ju sitter där den sitter. Är det bara att plocka ner och göra om, eller klarar poolen ojämnt tryck?
Tack för tips från er på forumet!
« Senast ändrad: juli 13, 2022, 16:30:26:26 av Carlo »
Utloggad Bjorn_82
SV: Rund stålväggspool diffar på diametern (korsmått)
« Svar #1 skrivet: juli 15, 2022, 20:49:18:18 »
Jag har en oval pool, inte en rund. Men korsmäter du upptill eller i botten? Om du varit väldigt noga som du säger borde det inte kunna diffa 10 cm när du satt upp väggen. Kanske mäter du upptill? I så fall, om botten är bra så fyll upp en bit och kolla väggarna är ju så tunna och svajiga. När vattnen kommer i och trycker mot väggarna blir det säkert bra.
