Författare Ämne: Rund stålpool diffar på ”korsmått”  (läst 8630 gånger)
Utloggad Carlo
« skrivet: juli 13, 2022, 14:30:13:13 »
Har precis fått upp en rund stålväggspool på 5,5 m. Varit noga med alla mått under byggnation, både våg och lod samt korsmått. Efter att till sist monterat toppfarten i plats så korsfäster vi en sista gång och märker att diameter diffar upp till 10 cm beroende på skada. En lätt oval rund pool alltså   :o… Allt är fortfarande i lod och våg. Har rådfrågat poollev som svarar att det inte är akut, men att vi såklart bör försöka få det så lika som möjligt. Vi har därför försökt att ”knacka ut” en del av bottenrälsen att par cm, mäta och justera räls upptill och stödben, men det går heller inte mer eftersom poolplåten ju sitter där den sitter. Är det bara att plocka ner och göra om, eller klarar poolen ojämnt tryck?
Tack för tips från er på forumet!
