Författare Ämne: Har du koll på poolkemi?  (läst 4760 gånger)
Utloggad Basic
« skrivet: juli 13, 2022, 01:13:53:53 »
Behöver er support...
Igår badade vi rätt mycket och allt var frid och fröjd.  <sol>
Idag när poolen öppnades upp var vattnet grumligt/mjölkigt. Inte sådär så att man inte såg botten men helt klart långt ifrån det där superklara glittrande vattnet.
Kollade värdena och de var följande:
pH 7.0
Cl 3.8
TA 25
CYA 36
Temperatur 27°C
Den något förhöjda klorhalten kan ha sin förklaring i att jag gjorde en klorchock (dock mindre mängd än angivet på förpackningen) efter att först ha backspolat sandfiltret.
Jag kör med filterbollar i sandfiltret och med sån strumpa i filterkorgen i skimmern. Strumpan byts ut dagligen.
Använder Maxi 2000 puckar som har flera funktioner: Desinfektion · Stabilisering · Flockning · pH-reglering · Motverkar algtillväxt.
Första gången jag behöver åtgärda något överhuvudtaget kring vattnet. Pucken har hittills fungerat mycket bra.  <hmm> <hmm>
Så....vad kan jag göra för att få vattnet klart igen?
Utloggad Moana
SV: Har du koll på poolkemi?
« Svar #1 skrivet: juli 13, 2022, 12:28:57:57 »
När gjordes chockkloreringen? Du får ge den lite tid att verka.
Murad helgaveltrappa
1 LED-lampa
Frekvensomvandlare
Byggsida:
« Svar #2 skrivet: juli 13, 2022, 12:54:20:20 »
Om det är mjölkigt låter det ju som att det är kalkutfällning, men borde inte vara det då du har så lågt pH. Vad mäter du med?
Dessutom brukar en chockklorering orsaka en tillfällig pH-höjning, du borde definitivt inte ha så lågt pH. Känns som mätfel.
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #3 skrivet: juli 13, 2022, 22:55:07:07 »
Byt dina filterbollar mot sand. Allt blir enklare då. Dina mätvärden borde inte ge en orsak som kalk. Men marginalerna är små. Enligt mig kan inte filterbollar hantera kalk som ger mjölkigt vatten. Gissar på det är orsaken. Sand i ditt filter kan hantera detta. Tyvärr inte dessa bollar.
Roger
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #4 skrivet: juli 13, 2022, 23:05:05:05 »
Vidare gissar jag att din alkalinitet minskat sen senaste mätning.
Roger
