Författare Ämne: pool bygge  (läst 10942 gånger)
Utloggad 702905
pool bygge
« skrivet: juni 19, 2007, 20:33:36:36 »
tjena alla poolbyggare ...
Här har ni en ny medlem i detta toppen forum som det verkar vara , har ganska nyligen blivit klar med min trä pool och håller på med  trä däcket runt den .
nu till min fråga har fått några veck på en sida undrar om dom på något sätt går att masera ut när vattnet blivit varmt ? jag menar poolduken e ju ganska styv när vattnet e kallt för att sen bli väldigt mjuk och följsam när det e varmt,men det är ju sånt jäkla tryck mot linern nu när den e fylld .. tacksam för alla svar ...
MVH Roffe 8)
SV: pool bygge
« Svar #1 skrivet: juni 19, 2007, 21:19:08:08 »
Det beror på hur lågt eller högt det sitter om du kan trycka ut det o om det är ett vikveck eller ett "nyp" veck. Nypvecken kan du få leva med med det andra brukar slätas ut när vattnet blir varmt. Kan du känna vecket mellan fingrarna så är det ett nypveck.
Utloggad 702905
SV: pool bygge
« Svar #2 skrivet: juni 19, 2007, 21:40:51:51 »
Okej ! fint då kanske jag klarar det i alla fall  :) puh  vilken tur ..  Tack för snabbt svar
Då kan man ju koncentrera sig på snickrandet  i stället  :)
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: pool bygge
« Svar #3 skrivet: juni 20, 2007, 00:40:34:34 »
Vi har diskuterat veck (och slack) på linern förut här.
Fias indelning i nypveck och vikveck var en nyhet för mig.
Jag hade slack ovan vattnet. Försökte pressa ned det
under vattenytan men då blev det vara nypveck (=) av slacket i stället.
Slutade med att jag fick lyfta av sargen och fästa upp linern.
Fia
ursäkta att jag bryter in, men visst är det din pool man ser
i årets katalog från Sv poolfabriken/Lagunpool.....??
Eone . med ögat
 O0
« Senast ändrad: juni 20, 2007, 00:44:18:18 av Eone »
SV: pool bygge
« Svar #4 skrivet: juni 20, 2007, 20:03:15:15 »
Ja det är det.
Utloggad 702905
SV: pool bygge
« Svar #5 skrivet: juni 20, 2007, 21:52:41:41 »
Hej Eone!
ja jag va väl inne på det du säger också men mitt veck sitter ganska djupt ner blev lite fundersam om jag helt enkelt måste tömma poolen igen? . men hoppas att det rätar ut sig nu när vattnet blir lite varmare  :-\ så det e väl bara att vänta  se ..
mvh Roffe   får fortsätta spika så länge, ska lägga in lite bilder snart så får ni se :)
SV: pool bygge
« Svar #6 skrivet: mars 26, 2008, 20:10:30:30 »
Hur gick det med vecken, rätade dom ut sig?
En liten bild kanske? ;)
