Författare Ämne: Inlopp - placering - overflowpool  (läst 5604 gånger)
Utloggad apaaaa
  • Stad/land: Norge, Oslo
  • Antal inlägg: 51
« skrivet: juli 12, 2022, 10:13:32:32 »
Hei,
Vi ska bygga en overflowpool och jag undrar lite på var jag ska sätta inloppen.
Inloppen blir installerat i bottenplattan.
Som jag förstår så bör man ha ett inlopp pr 6m2.
Poolen blir 8*4 = 32m2 / 6 = 5,3 – Alltså 6st inlopp.
Se bild för förslag på placering, vill det fungera?
Bottenplattan blir 25cm tjock, vilka genomföringar och munstycken har ni och rekommendera?
Önskar något av hög kvalitet då det blir väldig mycket arbete om något skulle gå sönder eller börja och läcka. 316l, plast?
Kommer köra klor & saltfritt vatten med epoximåling
Bygger 8x4x1,5m betong-overflowpool med epoxi
SV: Inlopp - placering - overflowpool
« Svar #1 skrivet: juli 12, 2022, 10:53:50:50 »
Jag tror att du blir först här med att bygga så. Stora poolen vid Loka Brunn är byggd så. Där blåser dom ibland ut luft genom ett mindre antal av inloppen i bottnen. Lite kul effekt när badbyxorna blåses upp. Jag skulle inte bygga så då jag tycker att vinsten inte motsvarar den ökade komplexiteten. Du kan ju prata med Pahlén som levererar mycket utrustning till offentliga bad. Kanske har dom någon bra lösning för golvmunstycken.
Jag tror mer på nyttan med ett bottenutlopp. Vår pool som har bottnen i tre olika nivåer med en sluttning mellan den grundaste och djupaste delen samlar nästan allt småskräp där det är som djupast. Där finns ett utlopp som dock är tätat för att utesluta möjlig läcka där. Något år ska jag koppla in bottenutloppet vilket jag tror och hoppas kommer att förbättra reningen markant. Inte för att det är något stort problem, det  samlas varje dygn 2-3 gråsuggor och lite smågrus som troligen är från mindre insekter. Oftast fiskar jag bara upp skräpet med håven. Det kunde vara intressant att prova vilken effekt ett bottenutlopp skulle få.
Jag tror inte att inlopp i botten fungerar lika bra på småskräp men desinficeringen blir lite effektivare genom den bättre cirkulationen. För oss fungerar dock desinficeringen bra trots bara två mindre bra placerade inlopp
Utloggad apaaaa
  • Antal inlägg: 51
« Svar #2 skrivet: juli 12, 2022, 13:58:28:28 »
Har varit i kontakt med en poolspecialist nu. Han rekommenderade 3st centret i mitten 1+3+3+1 (+ = munstycke)
Det ska vara mer en nog för få cirkulation enligt han
Pahlen producerar också munstycke för botteninlopp som installeras direkt i PVC-rör, tack for tipset!
https://www.pahlen.se/produkter/belysning-och-inbyggnadsdetaljer/botteninlopp-ankarfaste/
Tänker också köra robotdammsugare, med egen pump og sandfilter för ändamålet
Utloggad apaaaa
  • Antal inlägg: 51
« Svar #3 skrivet: juli 12, 2022, 17:38:22:22 »
Med 3st inlopp som blir centrerat  i mitten, 1x3x3x1. Kör genomföring med 63mm PVC-rör och phalens justerbara bottenmunstycke?
Var är bästa placering för dammsugaruttag? Kanske installera 2st?
