Författare Ämne: Överloppsrännan - utformning.  (läst 4792 gånger)
Utloggad apaaaa
  • Stad/land: Norge, Oslo
  • Antal inlägg: 51
« skrivet: juli 10, 2022, 15:50:41:41 »
Sitter och skisser på hur överloppsrännan ska fungera.
Jag önskar inte och använda rist(galler).
Tänker att man gjuter in ett 110mm PE-rör som har ett grenrör var 1500mm. Topp rör lägges 50mm under topplatta. Efter gjutning är färdig så slissar en öppning på 3cm ner till PE-rör, kanterna slipas ner så öppningen i toppen blir 6cm.
Är det nog för att ta undan vattnet?
Poolen är 8x4x1,5
2m3 buffetank
Bygger 8x4x1,5m betong-overflowpool med epoxi
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
SV: Överloppsrännan - utformning.
« Svar #1 skrivet: juli 10, 2022, 16:37:09:09 »
Det kan nog funka, utan att veta bättre hade jag nog satt tätare än var 1500mm.
Några funderingar dock. Hur sjutton gör man rent? Tänker att det lätt blir påväxt därikring. Sedan stämmer inte ritningens mått med din text, men den kanske ska ses som ett illustrativt exempel?
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
Utloggad apaaaa
  • Antal inlägg: 51
« Svar #2 skrivet: juli 10, 2022, 19:22:44:44 »
Röret är 110mm utvändigt och 90mm invändigt:)
Högtryckstvätt tänkte jag tvätta med, tror det kommer och gå fint
Kanske grenrören bör sitta max 1200mm mellan?
« Svar #3 skrivet: juli 11, 2022, 09:17:03:03 »
Se till att omgivande altan lutar från poolen. Vid skyfall tror jag annars att rännan får problem och regnvattnet samt diverse skräp hamnar i poolen.
Utloggad apaaaa
  • Antal inlägg: 51
« Svar #4 skrivet: juli 11, 2022, 09:49:51:51 »
Kommer installera ett pooltak som är 10x5m, utanför det så lutar allt från poolen mot golvbrunn(blir gjuten platta runt poolen). Tänkte också installera ett grovfilter innan buffertanken.
« Svar #5 skrivet: juli 11, 2022, 10:58:50:50 »
Pooltak är bra då det gör poolen så mycket mer användbar och relativt oberoende av vädret. Igår när vi badade under taket så kom det en regnskur. Då drog vi igen luckan och stängde därmed ute både regnet och den kallare luften som kom med regnet.
Om möjligt så bör ni installera pooltaket med den största sektionen i den riktning som det oftast blåser ifrån. Vårt tak håller inte helt tätt mellan taksektionerna närmast rälsen. Där trycker vinden in lite växtdelar. Inte något stort problem men hade taket varit vänt tvärtom så hade inget skräp kommit in på rälsen.
Utloggad apaaaa
  • Antal inlägg: 51
« Svar #6 skrivet: juli 14, 2022, 11:36:09:09 »
Eftersom jag är rädd att PE-röret tappar form efter tid och vattnet hamnar på utsidan av röret så går jag för en annan utformning.
Den känns mycket säkrare og enklare, enklare med forskaling också...
