Författare Ämne: Classic 300 Sandfilterpump, Gängdimension in-/utlopp?  (läst 3740 gånger)
Utloggad Torparn61
« skrivet: juli 09, 2022, 20:46:17:17 »
Skulle bli mycket tacksam om någon kan hjälpa mig med vad det är för Gänga på slangkopplingarna för Inlopp och Utlopp på Sandfilterpumpen..
Utvändig gänga, ca. 47mm, likaså till
Invändig gänga, ca. 59mm.
Anledningen till detta är att jag köpt ny Sandfilterpump Classic 300, men befintliga slangar från poolen är mycket grövre. Så måste få tag på två Nipplar med utvändig gänga. Den mindre dimensionen att skruva fast i Sandfilterpumpen, och den grövre gängan att skruva fast slangen till In-/Utlopp i.
Vore tacksam om någon kunnig kan besvara detta så fort som möjligt, för måste beställa Nipplarna, var runt i alla affärer idag och ingen hade dessa dimensioner. Och ingen kunde svara på vad det skulle vara för dimensioner heller.
Mvh Tomas
SV: Classic 300 Sandfilterpump, Gängdimension in-/utlopp?
« Svar #1 skrivet: juli 10, 2022, 14:18:52:52 »
Är det en sån här? https://www.bauhaus.se/sandfilteranlaggning-classic-250
På bilden kan man få för sig att det sitter iskruvade adaptrar för den klena slangen. Går det att skruva ur adaptrarna så kanske det är någon av de vanliga gängorna som är 1,5 eller 2 tum? Adaptrar mellan vanliga dimensioner brukar finnas hos vilken poolbutik som helst som du kanske har i närheten. Många har webbutiker såsom Folkpool, Poolstore, Dammbutiken m fl.
