Författare Ämne: Poolpump på timer, oklar knapp  (läst 6667 gånger)
Utloggad HansGreta
« skrivet: juli 09, 2022, 07:02:02:02 »
Jag har kopplar in tidsstyrning till poolpumpen vilken funkar bra. Dock finns det någon form av tryckknapp på poolpumpens stickkontakt som det står reset på och uppenbarligen behöver denna tryckas in för att den ska gå igång. Vad fyller denna för funktion, och finns det någon lösning så den startar automatiskt via timern? Eller ska man bara klippa bort den och sätta vanlig stickkontakt?
Bifogar en bild med texten översatt via Google granskare och en på franska :)
Pumpen är mega pool & spa pump modell SC075
SV: Poolpump på timer, oklar knapp
« Svar #1 skrivet: juli 09, 2022, 13:41:11:11 »
Det är en jordfelsbrytare. En sådan kan ju vara väldigt bra att ha men du kan ersätta den med en motsvarande fast intallerad i husets elcentral om det inte redan finns en sådan där. Jag dubbelkollade genom att söka på hd639s1 som finns tryckt på din burk och då hittar jag att detta är en spec för test av jordfelsbrytare.
Utloggad HansGreta
« Svar #2 skrivet: juli 09, 2022, 15:40:46:46 »
Dagens hjälte, tackar!
