Författare Ämne: kabel 2,5 kvadrat  (läst 6451 gånger)
Utloggad Henke_72
kabel 2,5 kvadrat
« skrivet: juli 08, 2022, 21:26:25:25 »
Har sedan tidigare en kabel ut ur huset för ett spa-bad på 2,5 kvadrat. Nu bygger vi en pool istället och tänker koppla in en luft/vatten Calidi VP 13 från Pahlen på samma. Spa-badet försvinner såklart bort från kabeln. Men då vill elektrikern byta ut den mot grövre men det känns overkill enligt mig. Någon elektriker som kan hjälpa mig med råd i frågan, tack?
SV: kabel 2,5 kvadrat
« Svar #1 skrivet: juli 08, 2022, 21:55:26:26 »
2,5 kvadratmillimeter kabel avsäkras normal med 16A säkring(ar) (x3 om det är tre faser). God praksis är att inte belasta säkringar med mer än 80% av deras märkström men det finns inget som hindrar att man belastar närmare 100% men man kanske får byta säkringar lite oftare. Hur mycket ström/effekt drar värmepumpen? Finns det fler förbrukare på samma säkring/kabel? Jag läser hos Pahlén att Caldi VP 13 vill ha enfas matning från 16A säkring så 2,5 kvadratmillimeter duger bra. Mata cirkulationspump och belysning från en annan säkring.
« Svar #2 skrivet: juli 08, 2022, 22:59:40:40 »
Kan bero på hur lång kabeln är också. Hur lång är den?
« Svar #3 skrivet: juli 09, 2022, 16:17:37:37 »
Avståndet blir inget problem med en vanlig villatomt.
Caldi 13 kan dra max 12,5A enligt databladet.
SVENSK STANDARD SS 436 40 00 säger:
Normalt bör spänningsfallet i installationen inte överstiga 4 % av den nominella spänningen. Större spänningsfall
kan accepteras för motorer under start och för utrustning med hög inkopplingsström.
Gränsen för 4% spänningsfall går då vid 55 meter lång kabel (110 meter båda vägarna). Det blir som vanligt en avvägning av pris (för kabeln) mot kostnad.
Utloggad Henke_72
« Svar #4 skrivet: juli 13, 2022, 07:14:19:19 »
Tack för svar. På lördag kommer elektriker och kopplar in och självklart blir det på den befintliga kabeln.  O0
