Författare Ämne: Bygglov?  (läst 16880 gånger)
Utloggad lugaid
Bygglov?
« skrivet: juni 19, 2007, 19:36:58:58 »
Har sökt så gott ja kunnat men inte hittat exakt de ja söker svar på.
Har funderingar på att bygga en ovanmarkpool på min tomt, sutterängstomt (hoppas de stavas så).
Iallafall så har ja tänk ställa den i slutet på slutninga av tomten och sen bygga trall golv runt poolen, på så vis kommer den se  nergrävd ut.
Ena långsidan kommer att vara i marknivå medans den andra kommer var 1 till 1,5 meter över mark som ja kommer klä in med plank upp över trallgolvet, önskar att ja hade någon form av bild att visa.
De ja undrar över är om ja behöver bygglov för de bygget?
Kunde ju lika väl ringa kommunen, men om nån har svar på min fråga så slipper ja ju bli förbannat efter de samtalet  ;)
Tack på förhand.
Utloggad Vendelsöpoolarn
  • Stad/land: Stockholm - Vendelsö
  • Antal inlägg: 96
  • Kön: Kvinna
SV: Bygglov?
« Svar #1 skrivet: juni 19, 2007, 20:01:36:36 »
jag bor i Vendelsö (sö om Stockholm, Haninge) och jag måste ha bygglov för min altan eftersom den kommer högre än 30 cm från backen (tomten sluttar där från 50 cm - 170 cm). Jag får bygga altan högre upp än 30 cm från backen men då måste den stå minst 3 meter från huset...
Så du förstår säkert att jag inte har någon altan än... :(
Pool 1 (2007): Rund 4,6 m ovanmarkspool delvis nedgrävd
Pool 2 (2008): Har påbörjat bygget av en markpool 4,2 * 8,2 * 1,5 m
SV: Bygglov?
« Svar #2 skrivet: juni 19, 2007, 21:14:36:36 »
Iom att du förändrar marknivån så bör du ringa o kolla, som vendelsöpoolarn sa. :)
Utloggad lugaid
SV: Bygglov?
« Svar #3 skrivet: juni 19, 2007, 21:51:39:39 »
De va de ja va rädd för, men men antar att ja inte har nåt val.
Utloggad Ante
SV: Bygglov?
« Svar #4 skrivet: juni 20, 2007, 20:47:25:25 »
Är det inte av rätt stor betydelse om man bor inom tätbebyggt område eller ej?
/Ante
J&F Storpool 7,6*4,5 med 6-vägs filter och 1,5hk pump under uppbyggnad **SNART KLART**
Utloggad utopiazz
SV: Bygglov?
« Svar #5 skrivet: juni 20, 2007, 22:31:06:06 »
/Ante
Helt rätt. Det beror helt på var man bor om det behövs bygglov och/eller bygganmälan. Det regleras i plan och bygglagen PBL. Borås kommun har rätt bra info på sin hemsida om detta men om man befinner sig i gränslandet mellan samlad och spridd bebyggelse är det bara kommunen som kan avgöra då det kan vara luddigt med vad som är vad. Jag har för mig att en gräns på 300m till närmsta granne ger spridd bebyggelse.
http://www.boras.se/stadsbyggnad/bygglov/behoverjagbygglov.4.633e5e10039748abd7fff94499.html
/Johan
Utloggad Pea
SV: Bygglov?
« Svar #6 skrivet: juni 21, 2007, 20:57:38:38 »
tydligen lite olika beroende på var man bor. jag ringde häromdan å fråga ang en ovanmarkare å det va inga som helst problem så länge jag inte byggde stor altan i samma höjd som poolen, max 50 cm på altanen.
jag hade ju tänkt gräva ner min å mura men insåg att det blir svindyrt att bli av med 60 kubik lera så det fick bli en palmyra från poolman istället.
SV: Bygglov?
« Svar #7 skrivet: juni 21, 2007, 21:43:45:45 »
En liten bild, kanske? ;) Men göm den inte i den här tråden. ;D
Utloggad Pea
SV: Bygglov?
« Svar #8 skrivet: juni 22, 2007, 10:08:07:07 »
har inte börjat bygga än, poolen kommer på måndag  8)
lägger upp en egen tråd sen där ni kan följa mitt projekt  :)
Utloggad lugaid
SV: Bygglov?
« Svar #9 skrivet: juni 23, 2007, 10:20:49:49 »
Ringde kommunen å frågade.
Svaret ja fick (i mitt fall då) va att de inte va några problem varken för pool eller däck runt poolen bara de inte va högre än 1.10, skulle ja däremot ha plank runt däcket va ja tvungen att söka lov för planket.
