Författare Ämne: Räckviddsproblem Plejd till belysning och Welldana wifi app  (läst 5641 gånger)
Utloggad Rampante
  • Antal inlägg: 27
  • Båtliv och Poolliv - bättre blir det inte
Då är poolen igång, premiärbad igår. Grymt skönt. Pooldäck och poolsten och lite annat som kvarstår, men nu har jag några frågor till er alla.
1) Jag har Plejd-styrning till lamporna i poolen. Även om det är rätt nära ut till där plejden sitter, under altandäcket, så vill den trådlösa brytaren inne i huset inte riktigt alla gånger hitta kontakt verkar det som.
Tänkte då att eftersom Plejdsystemet bygger sig ett mesh-nät om man har flera enheter, så tänker jag att om man skaffar exempelvis en såhär Smartplug från Plejd, och placerar den i ett uttag, precis utanför matrummet, under altanen där jag har uttag som driver bland annat andra grejer, och som man skulle kunna ha av/på med plejd. Bygger inte systemet då ett mesh, och jag får "täckning" närmre huset även till den brytaren till poollamporna?
https://www.ahlsell.se/products/el-.../1377740e---smart-plug-onoff16ameshbt-spr-01/
2) Min poolväermepump från Welldana har Wifi-styrning och en app som man såklart vill få igång. Men mitt wifi räcker inte riktigt hela vägen dit där pumpen står. Funderar därför på att byta antenn på min ena router till exempelvis en sån här https://www.kjell.com/se/produkter/...fi/riktad-wifi-antenn-dual-band-10-dbi-p30107 för att få bättre kräm i luften... Vad tror ni om det, eller ska man byta router och skaffa en som från början är för utomhustäckning eller nåt sånt?
SV: Räckviddsproblem Plejd till belysning och Welldana wifi app
« Svar #1 skrivet: juni 19, 2022, 14:05:47:47 »
Det finns appar för mobilen som kan mäta signalstyrka. Jag skulle börja med en sån app och mäta signalstyrka vid mottagarna och sedan flytta och rotera routern undan för undan och testa signalstyrkan med många placeringar av routern. Med lite tur så räcker det.
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #2 skrivet: juni 19, 2022, 17:18:03:03 »
1) även om Plejd stödjer mesh betyder inte det att alla kompatibla brytare gör det. Du får kolla upp de produkter du har om varje enhet faktiskt gör det. Jag använder inte det själv, kör mest med Z-Wave och där kan man via controllern se alla enheter samt vilka som har kontakt med vilka.
2) Ett vanligt missförstånd är att en router = den enhet som man ansluter Wi-Fi till. Routern är din interna växel som hanterar ditt LAN och kommunikationen mellan LAN och WAN. Sedan har många konsument-routers inbyggd accesspunkt. Om TommyC’s tips visar att du har dålig täckning på sina ställen kan du komplettera ditt Wi-Fi med en till accesspunkt bara.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
Utloggad Rampante
  • Antal inlägg: 27
« Svar #3 skrivet: juni 19, 2022, 17:49:18:18 »
Det är Plejds egna brytare oxå, så den ska nog vara kompatibel, så det har nog med avståndet att göra - men ska plocka upp en plejd-stickkontakt i morgon tänkte jag
Utloggad Rampante
  • Antal inlägg: 27
« Svar #4 skrivet: juni 21, 2022, 09:46:20:20 »
Nu lirar plejden som den ska efter ett komplement med en stickpropp...
Utloggad Rampante
  • Antal inlägg: 27
« Svar #5 skrivet: juni 22, 2022, 10:37:21:21 »
Problem kvarstår med Welldana Wifi-delen. Trots täckning vid värmepumpen så ansluter den inte som den ska. Den bara hänger och snurrar (i appen) tills den time'ar ut... Nån som har input/ideer/tips?!
« Svar #6 skrivet: juni 22, 2022, 20:57:49:49 »
Vad säger manualen? Att nätverksanslutna prylar krånglar är mer standard än undantag. Titta i routern/accesspunktens inställningar/logg och se om den krånglande burken har fått någon IP-address. Pinga den addressen och se om den svarar. Det finns många fler felmöjligheter än vad någon orkar räkna upp. Manualen borde ha en instruktion för hur man går tillväga för att få igång burken. Kan t ex vara en brandvägg som windows inbyggda eller i router/accesspunkt som blockerar.
