Författare Ämne: PVC röret går inte i inloppet  (läst 2966 gånger)
Utloggad Thortsteen79
« skrivet: juni 18, 2022, 14:49:51:51 »
Ska montera PVC rör i inloppet på min tjälldenpool, men PVC röret fastnar ca 1cm in i inloppet. Det ser ut som att det ska gå att skjuta in ca 5cm.
Vad ska man göra? Sandpappra eller pressa? Har inte haft på lim ännu, gissar att det blir ännu trögare med lim på röret.
SV: PVC röret går inte i inloppet
« Svar #1 skrivet: juni 18, 2022, 15:32:17:17 »
Har testat att sandpappra både röret och insidan på inloppet, går iaf inte på. Måste ju vara fel dimensioner på inloppet. Går att pressa på ca 2cm, räcker det för att det ska vara tätt? Passade era inlopp med pvc rören?
« Svar #2 skrivet: juni 18, 2022, 17:04:49:49 »
Får svara på min egen fråga.
Jag tänkte, jag testar att pressa och lade på lim och tänkte pressa på. Till min förvåning så gled pvc röret in hela vägen i till botten av inloppsmunstycket!
Verkar finnas en smörjfunktion i pvc limmet!
