Författare Ämne: En eller flera läckor?  (läst 3768 gånger)
Utloggad Kiks
« skrivet: juni 14, 2022, 09:44:56:56 »
Ny här på forumet och försöker läsa allt jag kan hitta om läckage.
Vi har en 3,6x8 m nedgrävd pool som läcker. Vattennivån befinner sig just nu mellan bräddavlopp och lampa/inlopp, ca 50 cm nedanför poolkanten, och sjunker stadigt.
Mitt problem är att jag testade att plugga inlopp varpå vattennivån fortsatte att sjunka med ca 6 mm per dygn. Vi har pooltak och vattentemperaturen är endast 23 grader så någon egentlig avdunstning tror jag inte vi talar om. Poolen tappade alltså ca 170 liter per dygn trots att utlopp och inlopp inte tog in vatten.
Det intressanta är dock att jag sedan tog bort pluggarna och plötsligt tappar poolen nästan dubbelt så mycket vatten, närmare 12 mm per dygn🥺
Betyder detta att jag har två läckor? En i poolen (lampa eller liner) och en vid inloppen? Eller är det något jag missar?
Tacksam för hjälp!
SV: En eller flera läckor?
« Svar #1 skrivet: juni 14, 2022, 11:39:18:18 »
Fick du pluggarna 100 % täta ?
annars kan avdunstning vara betydligt högre än man tror , 6 mm på ett dygn om det blåser när taket är öppet är inte onormalt
https://bygg.se/vattenavdunstning/
« Svar #2 skrivet: juni 14, 2022, 14:02:48:48 »
Har du bottenavlopp? Kanske bromsar läckaget med proppar i om den tar luften den vägen om vattnet försvinner. Annars kan det nog vara som du tror också med flera läckor
Utloggad Kiks
« Svar #3 skrivet: juni 14, 2022, 16:26:53:53 »
Jag vet inte helt säkert men jag tror det. 6 mm motsvarar ju 172 liter vatten per dygn och det verkar osannolikt att så mycket sluppit förbi pluggarna. Vi har inte haft taket öppet mer är väldigt korta stunder för att mäta nivån. Det finns inte heller några kondensdroppar i taket🤔
Utloggad Kiks
« Svar #4 skrivet: juni 14, 2022, 16:29:58:58 »
Kan du förklara lite mer? Vad är bottenavlopp och hur vet jag om jag har det? Ganska ny på detta som du märker🙈
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #5 skrivet: juni 14, 2022, 17:42:46:46 »
Man har ju inlopp, där vatten kommer in i poolen vid drift. Sedan har man avlopp där vatten ska ut. Nästan alla har någon form av breddavlopp/skimmer, men vissa har även ett avlopp i botten typ det som du har i duschen som vattnet också cirkulerar igenom. Du ser om du har det eller inte.
Ett enkelt sätt är att låta vattnet vara. När det slutat sjunka vet du vilken nivå det läcker på.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
Utloggad Kiks
« Svar #6 skrivet: juni 14, 2022, 18:11:15:15 »
Vi har skimmer/bräddavlopp men vattennivån är långt under. Inget annat avlopp i poolen vad jag kan se.
Kan man ändå sluta sig till att det läcker via inloppen? Poolen är ju helt nedgrävd och det känns onödigt att dra upp trall och stenläggning och gräva om man inte är helt säker. Men vad skulle det annars kunna vara liksom?🤷🏼‍♀️
« Svar #7 skrivet: juni 14, 2022, 19:48:59:59 »
Det kan vara packningarna vid lamporna. Jag tror tyvärr att du får låta det vara och sjunka tills det slutar och då vet du var det är.
