Författare Ämne: Hjälp med grönt vatten  (läst 4750 gånger)
Utloggad MatteKnivsta
« skrivet: juni 12, 2022, 19:57:21:21 »
Hej, har nyligen skaffat fritidshus med pool 8x4 meter. Den har varit fryst under vintern så när isen hade smält så var vattnet ganska smutsigt, jag körde med dammsugare ett antal gånger och backspolade emellanåt när filtret i pumpen sattes igen, sen chockklorerade jag en första gång. Poolen stod sedan utan att pumpen gick och när vi kom tillbaka helgen efter så såg vattnet ganska ok ut men det var fortfarande smuts på botten så jag fortsatte att dammsuga och backspola, till slut hade vattennivån sjunkit så pass mycket att jag fick beställa en tankbil som fyllde upp ytterligare vatten. Vattnet var nu grönt och smutsigt så jag lade i några flockingskuddar men det blev inte bättre så efter 2 dagar så chockklorerade jag igen, det var i fredags, jag har låtit pumpen gå, imorse såg det lite bättre ut men jag såg att det var smuts på botten så jag dammsög igen, nu är vattnet fortfarande grönt. Mätte nyss med mätsticka och får följande resultat: FCI 0.5; Alk 0; pH mindre ä 6.2; CyA 0.
Ska jag fortsätta att chocklorera? Jag kommer lämna huset imorgon och kommer inte tillbaka förrän om ca 2 veckor, så jag kanske bara ska låta poolen stå, utan cirkulation. Tacksam för svar, är ju som sagt nybörjare när det gäller pool och det är ju mycket att tänka på 😇
Gäst 188
Gäst 188
SV: Hjälp med grönt vatten
« Svar #1 skrivet: juni 13, 2022, 16:41:27:27 »
Inget svar?
Ska försöka lotsa dig och ge dig svar. En osäkerhetsfaktor är tiden för dina upplevelser?
Kul med pool, vidare roligare om skötsel är enkel.
Du hade inget grönt vatten från början så inga alger från början. Allt grönt vatten är inte alger.
Vidare skriver du om flockningskuddar, FC, ALK, pH och CYA. Ska försöka få ihop detta?
Du chockade ditt vatten med kalciumhypoklorit eftersom du har noll i CYA. Vattnet blev först grönt efter fyllning från tankbil.
Anledningen är nog inte alger. Det är nog att det nya vattnet med metalljoner och ditt vatten med klor och alkalinitet som gör vattnet grönt.
Du tillsatte flockningskuddar och jag tolkar som de kommer från Folkpool. Dessa består av aluminiumsulfat. Dessa sänker pH. Därav ditt låga pH. Vidare sänker de din alkalinitet.
Du har noll i alkalinitet nu. Undrar hur många du stoppade i?
Verklig flockning för dricksvatten och pool är inte lika.
Du har efter dina åtgärder mätt klor, alkalinitet och pH. Vidare fortfarande grönt vatten.
Just nu beror det inte av alger. Vidare är alger mycket lätt att bli av med om man använder klor.
Tillbaka till dina mätvärden;
FC=0,5ppm
ALK=0ppm
pH=6,2
Du kan mäta en frittklorhalt 0,5ppm. Betyder att du kanske inte har något liv i din pool.
Din flockning sänker pH rejält. I en pool med denna kemikalie och lågt pH fungerar inte denna.
Höjer du pH kommer det fällas ut mycket på botten och ditt sandfilter kläggar igen.
Vidare kommer höjt pH att fälla ut dessa metalljoner som gör vattnet grönt.
Så sitt lugnt i båten och ta problemet nästa gång du är på plats.
När du är på plats nästa gång kör du en lite chock med kalciumhypoklorit. Kolla pH när detta är löst.
Höj pH till 8 om vattnet inte ändrar färg.
Med vänlig hälsning
Roger
Utloggad Stego
« Svar #2 skrivet: juli 02, 2022, 17:32:49:49 »
Du måste få upp alkaliniteten också. Ska du få ph stabilt så bör du ha upp det till 60-120 ppm.
Alkaliniteten påverkar mer än man tror.
Det brukar ta upp till någon vecka innan vattnet är superklart.
Strunta i flockningsmedlet och skaffa en bra poolrobot  som du kör varje dag.
