Författare Ämne: rak koppling till bräddavlopp/skimmer?  (läst 4187 gånger)
Utloggad Thortsteen79
« skrivet: juni 09, 2022, 20:51:43:43 »
Jag ska till och börja montera PE slang från bräddavlopp till teknikrum och jag såg nu att det ingår en 90graders koppling till min tjälldenpool, samt att den skulle monterats innan jag gjöt in bräddavloppet i betong :)
Jag testade iaf och konstaterade att den 90 graders kopplingen inte går att gänga i p ga den tar i poolväggen. Jag antar att det går lika bra att sätta en rak koppling till bräddavloppet och sedan antingen hoppas att PE slangen går att böja tillräckligt eller sätta en 90 graders skarv en liten bit ifrån bräddavloppet.
Jag är helt novis på detta, så om någon har erfarenhet av om det går lika bra med rak koppling eller om det finns andra varianter av 90 graders koppling som går att gänga i nära poolväggen?
SV: rak koppling till bräddavlopp/skimmer?
« Svar #1 skrivet: juni 10, 2022, 09:19:30:30 »
Oavsett vilket så borde inte en 90 grader böj användas, i så fall en mjuk böj som bromsar flödet mindre.
Men de tar ju ännu större plats.
Bäst borde vara om du kan böja slangen tillräckligt.
« Svar #2 skrivet: juni 11, 2022, 10:37:19:19 »
PEM-slang är svår att böja. Om du gör så bör du avlasta slangen så att den ej bryter på breddavloppet. I värsta fall kan breddavloppet spricka.
« Svar #3 skrivet: juni 13, 2022, 09:52:39:39 »
Jag skulle prova med varmluftspistol och värma/böja i så fall.
Men inga veck...
Värm bara på den "utvändiga sidan" av böjen.
« Svar #4 skrivet: juni 15, 2022, 19:29:21:21 »
Men inga veck...
Tack för tipset, får testa och se vilken böj det blir.
Utloggad jandjpool
  • J & J Pool
  • Antal inlägg: 10
  • Total likes: 8
« Svar #5 skrivet: juni 16, 2022, 22:31:55:55 »
Vet inte om du redan kommit vidare, men Tjälldén skriver också att man kan skära ut ur väggblocket för att på så sätt kunna skruva dit böjen och sen kan man fogskumma fast det man skurit ut igen…
Bygger en 8x4 Tjälldén-pool som ska vara badklar till sommaren 2022
« Svar #6 skrivet: juni 19, 2022, 16:51:35:35 »
Jag har inte kommit förbi det momentet ännu. Jag såg en bild där någon gjort som beskriver, sågat ut en liten lucka så att det går att gänga på 90graders böjen.
Jag håller på nu och funderar på om det blir enklare eller svårare med 90graders böjen, p ga sedan ska PE slangen ned till pool botten på hörnet där jag har teknikrummet. Har jag rak koppling så blir det en ganska kraftigt spänning i slangen vid skimmern men slangen blir ganska rak i teknikrummet. Kör jag med 90graders böj vid skimmern så slangen går rakt ut åt sidan så får jag böja slangen för att få ned den till teknikrummet där pumpen ska stå..
Känns lite som att den PE slangen inte är tänkt att användas till detta, den har en naturlig böjradie på ca 120-140cm. Jag har dock inte testat att värma den för att kunna forma..
« Svar #7 skrivet: juni 21, 2022, 07:28:58:58 »
En rak koppling med en rörbit, limma sedan dit denna: https://www.dammbutiken.se/mjuk-boj-50mm-i-pvc
I andra änden behöver du väl då en bit rör och sedan en övergång till slangkoppling.
Nackdelen är att det blir rätt mycket PVC utanför skimmern, som kan frysa sönder om du inte tömmer, eller stoppar in någon form av cellplast som skyddar mot frysning.
