Författare Ämne: Få ner pH och samtidigt höja alkaniteten  (läst 5097 gånger)
Utloggad Lasselasse
« skrivet: juni 07, 2022, 22:08:17:17 »
Har precis byggt en trevlig pool, 8x4 med tak.
Poolen har varit igång ca 3 veckor och jag mäter med en poollab 1.0.
Jag lyckas inte med att sänka pH och höja alkaniteten. Kör med Delphins produkter, pH minus, alka + och deras multitabletter (veckoklor).
Som det ser ut nu.
pH 7,5
Fritt klor 1,25
Tot klor 1,33
Alk 57
CYA 10
Jag är kemist och finner det lite underligt att höja alkanitet (buffert) samtidigt som att tillsätta pH-. Dessa borde ju logiskt motverka varandra? pH verkar inte gå ner av att bara använda veckoklor.
Några tips på hur jag ska få ner pH till 7.2 och samtidigt ha en alkanitet på rekommenderade 80 PPM?
Tack
/Lasse
SV: Få ner pH och samtidigt höja alkaniteten
« Svar #1 skrivet: juni 08, 2022, 08:25:17:17 »
Jag höll på att laborera med pH- första året. Sedan gav jag upp och lät mitt vatten ligga på 7,6 som det vill själv. Det är inom gräns för vad som är rekommenderat även om 7,2 är "bäst".
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #2 skrivet: juni 09, 2022, 15:28:47:47 »
Hej Lasse,
Välkommen som kemist i denna värld. Du kommer fundera över mycket som känns konstigt.
Du har 100% rätt i det du skriver. Dessa två motverkar varandra. Den ena är en syra och den andra är en bas.
Höj alkalinitet är natriumvätekarbonat (som är en buffert, alltså både uppåt och nedåt).
Alkalinitet = 1*vätekarbonat +2*karbonat + 1*hydroxidjoner.
Alkalinitet är ett mått på hur bra vattnet är på att motstå pH-sänkning. Alltså inte en buffert.
Som du ser på formeln är höj pH (natriumkarbonat) dubbelt så bra på att höja alkaliniteten. Vidare högre pH. Mätning av alkalinitet görs genom karbonatmätning. ”Den visar inte en sann alkalinitet”.
Har du puckar som du skriver behöver du inte sänk pH. Endast höj pH.
När dina puckar förbrukas kommer din alkaliniet att förbrukas först.
Så strunta i alkalinitet och använd bara dina puckar och höj pH. Du får bara en massa rundgång på kemin annars.
Läs gärna på om klor och cyanursyra (CYA). Kan bli din nästa frågeställning.
Roger
Utloggad Lasselasse
« Svar #3 skrivet: juni 11, 2022, 21:46:41:41 »
Tack för era råd. Har struntat i alka plus nu och fick ner pH till 7,3 med pH minus. Nu nöjer jag mig där och kör pH plus sen när pH gått ner pga veckoklor.
Jo jag har läst på om CYA. Tänker köra på automatisk dosering nästa sommar och i samband med det byta ut vattnet. Har inte installerat det i år då teknikrummet inte ännu är byggt. All teknik står på en betongplatta utan väggar och tak idag. Blir CYA för högt så får jag byta lite vatten denna säsong.
Det bästa jag köpt till poolen än är en varvtalssyrd pump från Pahlen. Först hade vi ett annat åbäke som lät alldeles för högt, nu är det tyst och härligt!
/Lasse
