Författare Ämne: Poolpump tar in luft  (läst 3036 gånger)
Utloggad Mik
« skrivet: juni 07, 2022, 22:03:08:08 »
Min poolpump som står över poolens nivå har i år börjat ta in luft under natten när den är avstängd. Jag måste backspola den innan jag startar den annars kör den torr och motorskydd löser ut. Trodde det var packningen i Sandfiltert har bytat detta men hjälpte inte. Kan det vara att den tar luft via avlopps ledningen funderar på att sätta en ventil där?
Någon som har en idé
SV: Poolpump tar in luft
« Svar #1 skrivet: juni 07, 2022, 22:16:04:04 »
Tar luft betyder i ditt fall att du har ett läckage på sugsidan.. vattnet i slangen rinner ut..  kolla först det vanligaste felet pumplocket och o ringen
Utloggad Mik
« Svar #2 skrivet: juni 07, 2022, 22:25:59:59 »
Jag har kontrollerat locket och packningen och kopplingarna.
Måste felet ligga mellan brädavlopp och pump eller det kan hänga i hoppa med sandfiltret?
« Svar #3 skrivet: juni 08, 2022, 08:23:15:15 »
Sugsidan är mest trolig om nu inte filtret skulle vara under pumpen.
« Svar #4 skrivet: juni 08, 2022, 08:57:07:07 »
Exakt, det måste vara på sugsidan , om du har en extra slang kan du kolla det enkelt, koppla loss anslutningen du har in i pumpen  , limma en extra koppling på den nya lösa slangen om du inte redan har en skruvkoppling , anslut denna på insuget och lägg andra änden direkt ner i poolen , blir det annorlunda då , då har du ett läckage mellan inlopp pump o skimmer , bara att börja gräva  O0
