Författare Ämne: Smartstyrning till poolbelysning, lamelltäcke och fönsterscreens  (läst 6517 gånger)
Utloggad Rampante
  • Antal inlägg: 27
  • Båtliv och Poolliv - bättre blir det inte
Jag har framförallt två stora projekt på gång just nu som jag vill få in i samma smarta lösning.
* Det är dels tänd/släck av poolbelysningen - eller ska man låta den gå på samma som utebelysningens timer? hm, nä man vill nog kunna styra den av/på som man vill eller vad tänker ni?
* Sen är det lamelltäcket jag kommer ha i poolen (från nån Tjeckisk tillverkare som bara skickade med fjärrkontroll, som säkert kommer försvinna en vacker dag). Den vill man ju dels kunna styra med fysisk knapp, inomhus i det rum närmast poolen, där vi även har stora altandörrar ut till poolen. För den fysiska knappen, så tänker jag att det borde ju gå med plejd eller hur? Men jag vill ju även få in öppning/stängning av pooltaket från mobilapp, och där borde man väl även där kunna basera det på plejd, och ihop med nån vettigt hemautomationssystem, för att få in det i mobilen?
* Det trejde är en installation av Warema fönster-screens, som dels kommer helautomatiseras efter sol och vind, men man ska ju även kunna styra dem fönster för fönster från en app.
Mina tankar, som jag inte vet om de går att göra, men här vill jag höra med alla er som vet mer...
Warema's system är kompatibelt med Homee verkar det som, så om jag satsar på den lösningen och skaffar en Homee som huvudenhet för min hemautomation, så kanske man kan koppla poollampornas plejd-styrning till homee? går det? Samt, om man kan koppla plejd (eller nåt annat) till att styra poollamelltäcket, så borde man ju kunna få in det i Homee-systemet och appen med?! Men som sagt - jag vet inte om det går, så snälla hjälp mig!
Eller ska man välja nåt annat?
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
SV: Smartstyrning till poolbelysning, lamelltäcke och fönsterscreens
« Svar #1 skrivet: juni 07, 2022, 17:08:55:55 »
Jag använder Domoticz till all belysning hemma. Det styr även bevattning av gräsmatta, motorvärmare, värme/kyla i vardagsrummet mm.
Det är bara en plattform dock som man kan ansluta sensorer, brytare och externa system. Av all data systemet samlar in kan man med definierade villkor skapa händelser på gott och ont.
Sedan jag började med det för många år sedan har det kommit nya konkurrenter men det verkar ganska slutna, Domoticz klarar allt som jag hitintills testat.
I mitt ”smarta hem” använder jag aldrig appen eller trycker på några knappar till varselljus. Det fungerar av sig självt, lampor tänds vid solnedgång och släcks när ingen är vaken. På vintern är bilen är varm när jag ska till jobbet, men värmaren har inte gått mer än nödvändigt. Det bara fungerar och har gjort det i sju år hitintills.
Din lampa är en baggis, dina övriga saker har jag aldrig provat men ser inte att det skulle vara något problem.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
Utloggad Rampante
  • Antal inlägg: 27
« Svar #2 skrivet: juni 08, 2022, 08:43:47:47 »
Det låter som en cool lösning du har, men jag vill nog hellre ha nåt som är mer färdigt tänker jag. Men stort tack för inspelet! Det uppskattas!
Utloggad Rampante
  • Antal inlägg: 27
« Svar #3 skrivet: juni 08, 2022, 18:07:21:21 »
Nån som har koll på Homee och vad man behöver ifrån dem för att få till exempelvis den styrningen till poollamelltäcket av/på som jag vill ha?
För Warema så finns det ju en egen Homee-box, så den biten behöver man ju inte fundera så mycket på.
och att styra lamporna av/på/timer eller solur, kan ju inte heller vara någon konstighet med Homee som bas - men frågan är även där - VAD är det för nåt man behöver utöver Brain Cuben?
Går det exempelvis att använda sig av plejd eller nåt annat för brytare/av/på, och sen nån pryl till Brain cuben?! Hjälp mig såhär i början nån
Utloggad Rampante
  • Antal inlägg: 27
« Svar #4 skrivet: juni 08, 2022, 18:28:29:29 »
Lamelltäcket jag har är förresten: BAROL (Tjeckiskt)... Nån som har koll på det?
Utloggad Rampante
  • Antal inlägg: 27
« Svar #5 skrivet: juni 21, 2022, 09:43:31:31 »
Ser nu att kontrollsystemet till poollamelltäcket har anslutningar för "open", "stop" och "close"... borde man inte kunna ansluta nån zwave eller zigbee-grunka där, och sen skaffa motsvarande stöd till Hom.ee -systemet och därigenom få in app-syrning av lamelltäcket?!
Har ställt frågan till min elektriker oxå, men tänker det ju finns massor med bra kompetens här på forumet oxå!
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« Svar #6 skrivet: juli 16, 2022, 15:41:43:43 »
Om du använder Apple Homekit så finns det garageportsöppnare på Amazon. Dessa borde gå att ansluta till pooltäckningen.
I övrigt funderar jag också på att styra poolbelysning, belysning till pooldäcket och cirkulationspumpen med Plejd då jag redan har detta i stora delar av huset.
