Författare Ämne: Är detta pollen eller vad är det?  (läst 8089 gånger)
Utloggad StinaH
« skrivet: juni 06, 2022, 11:42:45:45 »
Startat vår ovanmarkspool. Endast klorerat  till bra värde.  Förra året började jag mixtra med ph direkt och sen var poolen grumlig resten av säsongen.
Nu flyter det runt vita " partiklar". Vet inte om det är poolen eller annat från växter eller något helt annat.
Vattnet är hyfsat klart för övrigt o linern känns bra.
Vet ni vad detta är ?
SV: Är detta pollen eller vad är det?
« Svar #1 skrivet: juni 07, 2022, 16:55:42:42 »
Har du så hög nivå i poolen att ytvattnet inte renas(åker ut i skimmern) så kan det bli lite flytande partiklar och "hinnor" på vattenytan, om nivån är bra så ytvattnet åker ut i skimmern så har jag inget bra svar på vad det kan vara.
Utloggad StinaH
« Svar #2 skrivet: juni 08, 2022, 21:15:24:24 »
Har tyvärr ingen skimmer inkopplad. Köpte en på biltema förra året men den gick inte att fästa på ramen.
« Svar #3 skrivet: juni 09, 2022, 08:00:56:56 »
Utan skimmer så samlas all flytande materia på ytan och bildar olika typer av utseenden, trodde inte att det såldes pooler utan någon form av skimmer...
Det du kan försöka med är väl att skumma av smutsen som du skummar av köttsoppan när du kokar köttsoppa. Om du nu provat det någon gång.  :)
Allvarligt talat så måste du fixa en fungerande skimmer, annars blir det inte trevligt att bada.
Kanske kan gå suga bort smutsen med en vattendammsugare också, men du lär få tömma vatten ofta.
Eller fyll poolen tills den bräddar över så rinner ju ytvattnet av.
Utloggad StinaH
« Svar #4 skrivet: juni 09, 2022, 17:48:58:58 »
Japp, har kokat soppa 😊
Brukar använda håv för att samla upp löv mm .
Haft ovanmarkspool några år men just detta har jag inte  sett förut.
Får se tiden an lite 😊
« Svar #5 skrivet: juni 10, 2022, 08:54:49:49 »
Gör en håv av ett tätt tyg, typ ett gammalt badlakan, så kanske du kan fiska upp det mesta av det som bildar hinnor och strimmor av pollen och annat flytande "småjox".
Utloggad henrik79
« Svar #6 skrivet: juni 13, 2022, 08:49:34:34 »
En skimmer är nästan ett måste om poolen är lite större. Testa den från intex, kostar några hundralappar, levereras med ett antal olika fästen.
/H
Utloggad StinaH
« Svar #7 skrivet: juni 13, 2022, 12:31:07:07 »
Tack för era tips 👌👌👌
