Författare Ämne: Skarva limkoppling till gänga  (läst 5106 gånger)
Utloggad Marcusk
« skrivet: juni 06, 2022, 10:13:14:14 »
Den blåa sitter i poolvärmepumpen. Den orangea slangen kommer från filterpumpen/till poolen.
Den blåa är 50 mm invändigt och 60 mm utvändigt.
Orange gänga mär man mäter insidan 57 mm. Mäter man utsidan på där den passar utvändig gänga så är den 58 mm.
Så hur kopplar man ihop detta? Vill inte ha några slangklämmor eller nåt sånt. Har googlat efter en sån här adapter men inte hittat nåt. Funderar nästan på att sätta den blå i svarven och gänga den så man kan skruva på den orangea. Men blir lite tight med att få dit oring osv.
Så finns det färdiga kopplingar? Slangarna kommer från Bestway.
Jag har en gammal filterpump med anslutningar som passar. Funderar även på att såga lös dom och limma in dom i den blåa men vet inte om det är rätts sorts plast för att limma.
SV: Skarva limkoppling till gänga
« Svar #1 skrivet: juni 06, 2022, 11:16:41:41 »
Osäker på gängan, den behöver du kolla upp. Men annars är det väl typ en sån här (med rätt storlek på gängan) som du skulle kunna limma dit.
https://www.dammbutiken.se/roranslutning-50-63-mm-ror-med-2ganga
Utloggad Marcusk
« Svar #2 skrivet: juni 06, 2022, 11:54:41:41 »
Tyvärr är ju inte 2" i närheten av 76 mm. Men det är en sån med rätt gänga jag vill ha.
