Författare Ämne: Värmare till badtunna 2m²  (läst 5799 gånger)
Utloggad Redbeeerd
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 2
  • Badtunnor i plural
« skrivet: juni 04, 2022, 11:28:28:28 »
Bygger en egen badtunna av glasfiber och funderar på uppvärmning. Vi har en NIBE F1255-12 som värmekälla till huset, och det verkar ju vara en enkel lösning att köpa till deras poolvärmekit. Nu är frågan om det är fullkomlig overkill? Finns det smidigare alternativ för en så liten volym vatten?
Vi vill kunna köra tunnan när vi vill (läs "när det är -30 ute") och att allt ska vara appstyrt. Tunnan är tänkt att stå i souterräng (halva gavlarna och fronten exponeras) samt isoleras med 100mm + lock 200mm cellplast.
  • Antal inlägg: 5909
SV: Värmare till badtunna 2m²
« Svar #1 skrivet: juni 07, 2022, 09:11:09:09 »
Vill ni kunna köra den året runt så finns inte så många alternativ, det som inte framgår är om du tänkt ha vatten i tunnan året om och hålla den isfri, eller om du bara tänkt fylla på när det är dags att bada?
Ved fungerar ju inte om du tänkt ha vatten i den, också svårt att appstyra påfyllnad/tömning och vedeldning... ;-)
Poolvärmepumpar som klarar -30 grader finns inte heller.
Kvar är då elpatron eller din värmepump och poolpaket och då blir det ju en kalkyl på vad som är bättre, en stor kostnad initialt för poolpaketet till din värmepump, eller en högre uppvärmningskostnad med elpatron.
Mitt förslag, om du frågat innan, är att du köper ett spabad.
Jag vet ett antal som byggt "eget" och det brukar inte bli vare sig mycket billigare, eller bättre, och det är alltid ett problem med uppvärmningen.
Utloggad Redbeeerd
  • Stad/land: Åre
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: juni 07, 2022, 10:27:14:14 »
Tack för utförligt svar! Det får bli poolvärmekit till värmepumpen.
Angående egen tunna har jag och en kompis byggt till honom tidigare. Då vi använder två färdiga, mindre glasfiberkar (avsedda för fiskodling, får dem gratis pga små skavanker) som vi sågar isär och sedan plastar ihop är kostnaden minimal och det blir dessutom riktigt bra. För ca en tusenlapp får man en rektangulär, isolerad tunna med ett lager gelcoat i valfri färg  O0
