Författare Ämne: Damsuga pool  (läst 6293 gånger)
Utloggad Joakimgabrielsson
Damsuga pool
« skrivet: juni 04, 2022, 08:16:37:37 »
Hej! När man dammsuger tar man ju bort silkorgen och fyller korgen i pumpen ist. Känns dumt. Hur gör ni?. Kanske finns slang med filter inbyggt som man kan tömma….
Utloggad Delta2004
SV: Damsuga pool
« Svar #1 skrivet: juni 04, 2022, 09:01:04:04 »
I vår pool (Folkpool träpool med Astral brädavlopp) sätter man sugmunstycket ovanför silkorgen då silkorgen sitter i sitt eget spår under
« Senast ändrad: juni 04, 2022, 09:04:46:46 av Delta2004 »
SV: Damsuga pool
« Svar #2 skrivet: juni 04, 2022, 10:51:57:57 »
Samma här. Slangen ansluts till en speciell platta som är ca 20 cm i diameter. Plattan har en gummipackning som tätar mot bottnen av breddavloppet. Först håller man plattan med slangen ansluten mot ett utlopp så att den fylls med vatten och därefter för man plattan försiktigt på plats i breddavloppet så att det inte kommer in för mycket luft i slangen.
Utloggad Stego
SV: Damsuga pool
« Svar #3 skrivet: juli 02, 2022, 17:52:01:01 »
Poolrobot är ett bättre alternativ. Den suger mycket bättre och har ett eget filter samt att den blandar runt vattnet.
SV: Damsuga pool
« Svar #4 skrivet: juli 03, 2022, 20:51:17:17 »
Såg nu att du skrev gummipackning till tallriken. Jag har aldrig haft någon gummipackning så tänkte att jag skulle kolla hur det ser ut. Men jag måste ha mist min google-förmåga för jag hittar inga tallrikar alls. Kopplar man inte så nu för tiden?
SV: Damsuga pool
« Svar #5 skrivet: juli 03, 2022, 23:02:04:04 »
Utloggad Delta2004
SV: Damsuga pool
« Svar #6 skrivet: juli 04, 2022, 13:50:19:19 »
Ingen gummitätning här heller, den blir tätt ändå pga av suget från pumpen. Sä här ser vår anslutning ut.
SV: Damsuga pool
« Svar #7 skrivet: juli 04, 2022, 21:12:15:15 »
En normal cirkulationspump och ett sandfilter skulle menar du suga och filtrera sämre än en liten robot  >rulla<
Bevisbördan ligger hos dig  ;D
Det är ju ingen tävling så var och en får som vanligt bli salig på sin tro  :angel:
  • Antal inlägg: 5908
SV: Damsuga pool
« Svar #8 skrivet: juli 05, 2022, 09:08:37:37 »
Håller med TommyC i detta, men kanske finns det bättre och sämre robotar, har de hepafilter eller liknande så renar de säkert bra.
Men många har väl bara en nätpåse som tar det synliga skräpet?
Rent allmänt tycker jag inte att dammsugningen är ett problem alls, vi dammsuger ett par gånger när vi startar poolen, och sedan kanske med 3-4 veckors mellanrum, ju fler som badar - detso mer skräp åker ut i skimmern utan att man behöver städa poolen.
Efter en tid blir det lite "sandigt" på botten av damm som blåser in, och då fungerar nog sandfiltret i många fall bättre än nätpåsarna i en robot.
Men som sagt, det kan ju ha kommit bättre robotar.
