Författare Ämne: Läckande klordoserare till MiniMaster  (läst 5455 gånger)
Utloggad mactheknife
« skrivet: juni 03, 2022, 21:48:14:14 »
I år när jag startade upp poolen visade det sig att det läcker klor från doseringspumpen till min MiniMaster, se bifogad bild. Läckaget är alltså på utgående koppling mot poolen. Jag har testat att korta av slangen och sätta tillbaks den och spänna ordentligt, men läckaget kvarstår, så det verkar vara in invändiga slangen som läcker. Någon som har något bra tips för att fixa detta?
Mvh
SV: Läckande klordoserare till MiniMaster
« Svar #1 skrivet: juni 04, 2022, 11:09:00:00 »
Ring Pahlén och be dom skicka en ny slang. Slangpump ihop med klor var nog ingen jättebra idé. Klor är väldigt aggresivt mot de flesta material så inte konstigt att slangen ger upp. Förutom kloret så utsätts slangen för "massage" genom pumpens sätt att fungera. Nu har dom en helt annan konstruktion. https://www.pahlen.se/produkter/mat-och-doserutrustning/doseringspump/
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #2 skrivet: juni 04, 2022, 12:55:24:24 »
Det där såg ju intressant ut, men vilket pris kan en sådan pump ha?
Till TS, detta tips kommer inte hjälpa dig nu men kan förlänga livslängden på nästa doserare. Jag spär alltid ut mina kemikalier 50/50 med vatten av flera anledningar. Dels kommer du ha en mindre riskfull kemikalie som är mer skonsam till ditt system, du förlänger hållbarheten på kloret mm. Tänk bara på att alltid blanda kemet i vatten, inte tvärt om.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
« Svar #3 skrivet: juni 04, 2022, 13:44:50:50 »
Jag hittar inget aktuellt pris men 2016 kostade den billigaste doseringspumpen 550 € + moms.
https://www.pahlen.pl/pahlen-2016.pdf
« Svar #4 skrivet: juni 04, 2022, 18:49:00:00 »
Nja, länken är till deras proffsserie. För vanliga MiniMaster så är "Tillval – Slangpump" densamma:
https://www.pahlen.se/produkter/mat-och-doserutrustning/minimaster/
Kan också vara blockering i den svarta slangen och/eller i backventilen som sitter i röranslutningen mot poolen.
« Svar #5 skrivet: juni 07, 2022, 20:57:13:13 »
Ok, så proffsmodellen av doserpump kostar ca tre gånger så mycket som konsumentmodellen, 550€+moms (2016) mot 2265kr.
https://vattenbutiken.se/sv/slangpump-4-doserpump-komplett Det är det säkert värt för de som driver en badanläggning och måste vara säkra på vattnets desinfektionsförmåga.
Tryckslangen i slangpumpen hittar jag inget pris på men den borde inte kosta mycket. Hur länge håller den, 5-10 år? Går ju att byta förebyggande typ som att man servar bilen regelbundet.
Som vi diskuterat tidigare så finns det inga tekniska lösningar som är felfria. Tycker man att nyttan och/eller nöjet med automatik överväger så kör man på det  ;D Annars funkar manuel dosering också.
