Författare Ämne: Hur ofta behöver man backspola för att hålla nere CyA? (Pool med tak)  (läst 7665 gånger)
Utloggad fredl
Håller precis på med sista justeringarna med tömning/påfyllning av vår 30 kbm utomhuspool med tak.
Körde förra säsongen mestadels med puckar från Biltema och CyA hade sprungit iväg rejält. Började säsongen på 96 ppm.
Har nu fått ner det till 37 innan jag började sista utspädningen som pågår nu.
För att inte hamna i samma situation som sist så har jag skaffat en Pool-lab 1.0 och tänker köra backspolning mer regelbundet.
Har läst alla spännande trådar om att använda klor utan CyA med pH-drift och annat jox. Om jag ändå vill använda vettiga 200g puckar, hur ofta behöver jag backspola för att hålla CyA under schack? Vi kör 99% av tiden med pooltaket på och det kanske blir någon timme i veckan där taket är av.
Innan jag började tömma gjorde jag en Excel-snurra för att prognostisera hur mycket jag behövde späda ut och det verkar stämma skapligt. Det är dock inte helt enkelt att få reda på hur mycket CyA som tillsätta med olika puckar.
Kommer börja badsäsongen med en CyA om cirka 30 ppm.
Blir det för meckigt så får det nog bli automatik till nästa säsong. Vill inte behöva upprepa det här med tömning igen. Att tömma / återfylla 7 kbm tar mig drygt 8h och roligare kan man ju ha det.
Utloggad Moana
Jag alternerar med inomhuspuckar som inte innehåller cya. De "smälter" dock fortare så brukar lägga dem i en påse med hål i.
Murad helgaveltrappa
1 LED-lampa
Frekvensomvandlare
Byggsida:
Gäst 188
Gäst 188
SV: Hur ofta behöver man backspola för att hålla nere CyA? (Pool med tak)
« Svar #2 skrivet: juni 04, 2022, 22:49:58:58 »
Det går att räkna på det du tillsätter. Spädningen tror jag du fixar?
Veckopuckar 200g (ej multipuckar, de innehåller bara 80% klor)
Ren triklorisocyanursyra CYACl3
Andelen klor i triklorisocyanursyra;
Hög renhet. Andelen klor brukar anges till 90%
Bildar CYA
1g ger 0,9 ppm FC per 1000 liter och 0,55ppm CYA.
1ppm FC bildar 0,61ppm CYA.
Ren Natriumdiklorisicyanurat dihydrat NaCYACl2 *2H2O (spaklor )
Diklor
1g ger 0,56 ppm FC i 1000 liter
Bildar CYA
1g ger 0,55 ppm FC per 1000 liter och 0,5 ppm CYA.
1ppm FC ger 0,91 ppm CYA.
Biltemas klor brukar vara diklor?
MVH
Roger
Utloggad fredl
Tack. Intressant approach. Har du något schema du kör efter, eller låter du mätvärdena för CyA avgöra vilken puck som kommer härnäst?
Har beställt poolklubbens 200g puckar.
Utloggad Moana
Nej nej, absolut inget schema. Mäter oftast bara CYA i början av säsongen och en gång mot slutet. Har legat på ca 20-25 under en längre tid.
1 LED-lampa
Frekvensomvandlare
Byggsida:
Utloggad matbl
Med tak skulle jag testa att köra med klor utan cya och försöka få ner cya:t så mycket som möjligt.
Kloret bryts ner fortare när poolen är öppen men i gengäld kan man hålla lägre klorhalt.
Utloggad ktd
« Svar #6 skrivet: juni 07, 2022, 15:33:54:54 »
Min helt ammatörsmässiga gissning 8) är att du får backspola och fylla på relativt ofta. Förra året åkte mitt CYA upp ganska snabbt med multipuckar.
Kör med nytt vatten den här säsongen så jag fick chansen att börja om. :) Har kört några multipuckar för att få upp CYA till ~10 ppm. Har lite planer på att lägga mig runt 20 ppm men tänkte rådfråga med Roger. någon dag…  ::)
De få backspolningar jag gjort + regnvatten som kommit har inte tagit ner mitt CYA i år (men jag har koll på det och tillsätter inte CYA ”ofrivilligt”) och därav lite av min gissning i början av inlägget.
Jag kör nu med Saniklar Tempo Sticks, som inhandlades förra säsongen men är slut nu. Har köpt en burk Bayrol Chloryte Sticks som jag ska testa härnäst.
Fördelen med dessa två produkter (och andra liknande om de finns) är att de har en plast runt sig för att kloret ska lösa upp sig långsamt/are.
Vet inte hur Poolklubbens funkar men när jag mailade med Poolklubben förra året fick jag svar att deras puckarna löser upp sig fort. Den som svarade hade testat med att tagit en burk och borrat ett 3 mm hål men pucken löste upp sig på 30 min ändå. Men påse med litet hål kanske funkar bra och gör att pucken håller lite längre.
Jag fick högt CYA förra året och har inte pooltak. Däremot är jag noga med täckningen och så kör jag filterstrumpa i skimmern så jag backspolar uppenbarligen inte tillräckligt ofta för att köra multipuckar. :)
Gäst 188
Gäst 188
« Svar #7 skrivet: juni 09, 2022, 16:24:01:01 »
Jag gör två räkneexempel på hur mycket man behöver backspola. Beräkningar med 30000liter vatten. Alltså din pool.
KTD med fler som upplevt detta tror jag förstår?
Utgångspunkt är multipuckar(ca. 80% klor, genererar i 3,3 ppm CYA) och vanliga veckopuckar (Ca. 90% klor, genererar i 3,7ppm CYA).
Vi räknar på att varje puck i din pool genererar lågt 3,3 ppm CYA.
Lek med tanken att du startar och vill ligga på 10 ppm CYA. Din puck höjer din CYA till 13,3.
10/13,3=0,75. Vilket betyder att om du tar bort 25% av vattnet och fyller med nytt så har du 0,75*13,3=10ppm CYA. Alltså 7500 liter ska bytas ut.
Lek med tanken att du startar och vill ligga på 30ppm CYA. Din puck höjer din CYA till 33,3.
30/33,3=0,90. Vilket betyder att du om du tar bort 10% av vattnet och fyller med nytt så har du 0,90*33,3=30ppm CYA. Alltså 3000 liter ska bytas ut.
Alltså, mycket svårt med när och hur mycket man ska backspola. Vidare blir det mycket stort slöseri med vatten för att minska CYA. Bättre att bestämma sig för vilken nivå av CYA man vill ligga på.
Kör puckar tills denna nivå uppnås och byt sen till annat klor som kalciumhypoklorit.
Försökte med mitt inlägg på tråden att visa att man behöver inte alltid mäta för att veta hur mycket CYA man tillsätter. CYA förbrukas inte.
Exemplen ovan var i en perfekt värld där allt vatten blandas lika i hela poolen. Tyvärr är sanningen inte så. Halten CYA ökar med djupet. Vidare backspolar man oftast från ytan.
Roger
