Författare Ämne: Borde jag köpt mindre Värmepump? (Aquaheat 60)  (läst 6432 gånger)
Utloggad quackpack
« skrivet: maj 31, 2022, 23:08:42:42 »
Hela familjen (ink mig själv) har tröttnat på vår gamla Värmepump. En Zodiac 6kW som troligen har 7-10år på nacken. Den låter något fruktansvärt och såg den hade en ljudnivå (ny) som skulle vara på 65db..
Såg att det var kampanj på Aquaheat 60 VP (8,3kW) som skall klara upp till 60m3.
Vår pool är inte så stor, nedgrävd, isolerad och på runt 23m3.
Jag tänker att 6kW har funkat bra för oss, men det var 1.500:- skillnad för att få 8,3kW modellen mot 6kW (Aquaheat 45).
Är det ett bra val eller är det bara att elda pengar för kråkorna och jag bör ändra till 6kW modellen istället?
Inverter valde jag bort då priset dels är högre men jag tänker också mer saker som kan gå sönder.. kanske dock var jag dumsnål vilket också fått mig lite att vackla i detta lite impulsköp.
SV: Borde jag köpt mindre Värmepump? (Aquaheat 60)
« Svar #1 skrivet: juni 01, 2022, 01:34:55:55 »
Jag skulle aldrig byta ner till lägre effekt. Den slår ju ifrån när den kommit upp i rätt temp. Och det gör den snabbare.  O0
Utloggad quackpack
« Svar #2 skrivet: juni 01, 2022, 14:09:02:02 »
Tack Erik, man byter väl bara uppåt numera så då blir detta fint! :)
Om någon råkar veta vilken effekt VP arbetar med vore jag tacksam.. Har en Z-Wave puck men den klarar bara 2.5kW max så jag ev behöver byta till något kraftigare?  <hmm>
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #3 skrivet: juni 01, 2022, 14:58:07:07 »
Låt Z-wave-pucken dra ett relä.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
