Författare Ämne: Backventil och värmepump  (läst 2638 gånger)
Utloggad snowballtwo
« skrivet: maj 26, 2022, 22:08:58:58 »
Jag sitter och lurar på att köpa en backventil och montera före cirkulationspumpen, för att kunna stänga av pumpen under nätterna (har den ovanför vattenytan).
Det jag funderar på är vad som händer med värmepumpen om den ungefär något flöde? Slutar den värma? Stänger av sig? Hur gör ni som kör era cirkulationspumpar på timer?
Utloggad lillebrormats
  • Pool är livet!
  • Stad/land: Världsmetropoolen Sjöbo
  • Antal inlägg: 37
  • Total likes: 9
  • Bad i Juni, 2020. Inomhuspool 5,5 x 2,6M.
SV: Backventil och värmepump
« Svar #1 skrivet: maj 27, 2022, 09:18:04:04 »
Vi har en lösning likt din tanke att inte köra systemet på natten, vi låter (vatten) pumpen styra luftvärmepumpen med hjälp av den interna flödesvakten som låter värmepumpen varva ner och stängs av som den skall.
Platsbyggd inomhuspool med grå & blå mosaik, gaveltrappa och skvalpränna.
Baddjup på 1,5M, vattenfall och djupblå poolbelysning.
Sandfilter, 75W UV-Ljus och solcelldriven saltklorinator.
Värmer med Hydro-Pro 13 vp och solfångare.
« Svar #2 skrivet: maj 27, 2022, 09:22:44:44 »
Har alltid haft pumpen ovan vattenytan , varför backventil ? är systemet tät sjunker inte vattnet i pumphuset och ut i poolen , se till att det är slutet system så behövs ingen backventil
Om du nu skall montera en backventil då måste denna sättas så nära skimmern som möjligt , ingen ide att montera den strax innan pumpen om det inte är tätt, då sjunker ändå vattnet undan o ner i poolen på andra sidan ventilen o när då pumpen startat tar den vattnet på andra sidan ventilen på 1 sekund, sen suger den luft o du får inget vattenflöde och strax därpå går axeltätningen åt helvete,
