Författare Ämne: Borra för poolvärmare  (läst 5019 gånger)
Utloggad MatteKnivsta
« skrivet: maj 23, 2022, 14:48:55:55 »
Hej, vi har köpt ett fritidshus som har en pool. I källaren står poolpump och sandfilter, men nu tänker jag köpa en poolvärmare där de två slangarna ska dras in genom källarväggen.
Huset är byggt ca 1920 så det är en gjuten källare.
Hålen för slangen ska vara 50mm.
Hur gör jag enklast för att borra 2 hål, är det en borrhammare som gäller eller måste man använda "grövre" maskiner? Vilken typ av borr blir bäst att använda, finns det borrar/hålsågar som klarar av 50mm?
/Mattias
SV: Borra för poolvärmare
« Svar #1 skrivet: maj 23, 2022, 15:08:41:41 »
Kör du med borrhammare finns nog inget borr som är 50 mm. Du måste nog köra håltagning, typ hålsåg. Såna kan hyras, men jag misstänker att en del i frågeställningen där är nog hur tjock väggen är.
En snabb googling ger att det nog kallas för kärnborrmaskiner. Kolla med Cramo eller liknande uthyrare vad du kan hyra. Jag hyrde en stenkap när jag skulle fixa poolsargen.
Utloggad hemirg
« Svar #2 skrivet: maj 23, 2022, 15:49:40:40 »
Hyrde en kärnborrmaskin med diamantborr när jag skulle borra hål i betongplattan i garaget för PEM-slang. Det funkade kanon och borret fixade även armeringen. Hyr ett borr som är lite större än slangen. Annars blir det svårt att dra slangen genom hålet om slangen är styv. Praxis verkar vara att man förutom dygnshyra även betalar för hur mycket av diamantborret som slits.
Utloggad leonard
  • Stad/land: Motala
  • Antal inlägg: 429
  • Total likes: 130
« Svar #3 skrivet: maj 23, 2022, 15:57:29:29 »
Jag hyrde en sådan hålsåg, borrade 110mm för en dräneringsslang som jag sedan tryckte pem igenom.
Mitt hus är från -40 och ditt är ännu äldre, dubbelkolla att det inte är en massa gjutna stenbumlingar du måste ta dig igenom. Det kan bli rätt svettigt.
Pooltak, Elegance+
Poolrobot, Zodiac RX4400
« Svar #4 skrivet: maj 23, 2022, 16:23:01:01 »
Jag använde en billig 52 mm hålsåg från Jula. Inte säker på om det var samma typ som denna men liknande:
https://www.jula.se/catalog/verktyg-och-maskiner/elverktyg-och-maskiner/halsagar-och-dosfrasar/halsagar/halsag-189051/
Efter två hål i betonghålsten så var den ganska trött. Om det finns sten i betongen så är den kanske inte lämplig?
Utloggad jandjpool
  • J & J Pool
  • Antal inlägg: 10
  • Total likes: 8
« Svar #5 skrivet: maj 23, 2022, 22:22:54:54 »
Vårt hus är från 1920-talet också och vi använde nyligen denna hålsåg: https://www.hornbach.se/shop/Halsag-WOLFCRAFT-hardmetall-68mm-inkl-skaft-och-centrumborr/8537010/artikel-detaljer.html plus en förlängare.
Det var betonghålsten i väggen och det gick smidigt med bara en slagborrmaskin
Bygger en 8x4 Tjälldén-pool som ska vara badklar till sommaren 2022
