Författare Ämne: Inlopp  (läst 12436 gånger)
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
    • "Min tråd på forumet"
SV: Inlopp
« Svar #10 skrivet: juni 22, 2007, 21:35:34:34 »
Var bara tvungen att testa vad jag fick för tryck i mitt system när jag kör recirkulation. Fick ungefär 0,95 Bar och normalläget (filtrering) är ca:1 Bar
Så själva sandfiltret bromsar inte mycket här iallafall. När jag kör upp på taket till solfångarna så får jag ett tryck på ca:1,3 Bar.
Trycket sjunker en hel del om "skimmerpåsen" är skitig. Så då får pumpen antagligen mindre vatten att "leka" med.
Min gulmarkering på filter börjar på 1,3 Bar och på 1,5 Bar så börjar rödmarkeringen.
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
SV: Inlopp
« Svar #11 skrivet: juni 23, 2007, 11:09:55:55 »
Lösningen har du själv sagt: skaffa ett inlopp till.
Man brukar ha mer än ett inlopp till de lite större poolerna men även till
om man har en kraftig pump som ju du har.
Det behövs väl ingen vetenskaplig uträkning för att förstå det  ;)
Utloggad Ante
SV: Inlopp
« Svar #12 skrivet: juni 23, 2007, 13:20:49:49 »
Jo, jag tänkte jag skulle göra detta, men sen kom jag att tänka på...
Om jag nu sätter en T-koppling, säg 20cm ifrån sandfiltrets utgång så har ju vattnet
fortfarande ett begränsat utrymme att ta sig igenom innan det kommer till T-kopplingen.
Borde man då inte ha grövre slang innan T-kopplingen??
Men, då blir ju helt plötsligt hålet i filtret det som begränsar....
Hoppas att ni förstår vad jag menar, lite rörigt, men jag skall ändå sätta ett inlopp till.
Ska beställa på måndag.
/Ante
J&F Storpool 7,6*4,5 med 6-vägs filter och 1,5hk pump under uppbyggnad **SNART KLART**
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: Inlopp
« Svar #13 skrivet: juni 23, 2007, 20:10:37:37 »
Går nok bra med utgangen av filteret, bare en kortere innsnevring. Velg heller Y istede for T, så minsker motstand og turbulens.
SV: Inlopp
« Svar #14 skrivet: juni 24, 2007, 09:17:49:49 »
Du skule kunna byta ut din sand, det finns nämligen olika stora fraktioner i sandfiltersanden, 0.4 eller 0.6 mm kornstorlek.
Har du 0.4 mm sand idag skulle du nog få ned trycket om du valde lite grövre sand.
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
SV: Inlopp
« Svar #15 skrivet: juni 24, 2007, 10:45:30:30 »
Har man inte ett inlopp för värmen och ett för reningscirkulationen? Det ska vi ha ivarje fall.
Jag tror att det hade att göra med att man då kan ha en mindre pump till värmecirkulationen eller om det var reningen. Kommer inte ihåg nu men något av det var det.
Det blir två pumpar som kan fungera oberoende av varandra ivarje fall. ;)
Men hur eller var vattnet ska kopplas ihop fattar jag inte. Det blir väl en glad överraskning när det ska göras.
Följ mitt bygge!
Utloggad Bidda
SV: Inlopp
« Svar #16 skrivet: juni 24, 2007, 11:54:11:11 »
...blir vel 2 utganger fra skimmer da  8)
Fia har vel en slik løsning?
