Författare Ämne: Aseko asin aqua CLF mV??  (läst 5638 gånger)
Utloggad MantaTIC
« skrivet: maj 17, 2022, 17:43:10:10 »
Hej. Ni som har Aseko med CLF probe. Vad visas det för mV värde i displayen vid tex klornivå på 1.0?
Utloggad rth66
SV: Aseko asin aqua CLF mV??
« Svar #1 skrivet: maj 23, 2022, 11:27:46:46 »
Om det är en CLF-probe så visas väl värdet direkt för fritt klor? Har du Redox-probe så får du ett värde nånstans mellan 700mV och 800mV kanske?
Utloggad matbl
« Svar #2 skrivet: maj 23, 2022, 16:35:21:21 »
Håller med att en CLF-probe borde ge klorvärdet direkt.
En redox-probe lär väl mäta ORP och då kan det inte översättas till fritt klor då det också beror på bl.a. pH och eventuell CYA.
MEN! Det spelar ingen roll.
Är ORP tillräckligt högt 720-750 mV så räcker det att veta det för att veta att vattnet är rent. Vad klorvärdena är är då ointressant så länge de inte är för höga.
Är ORP lågt men kloret högt så har man förmodligen problem med pH eller CYA.
Utloggad MantaTIC
« Svar #3 skrivet: juni 15, 2022, 07:39:13:13 »
Det är en CLF probe och den visar klorvärdet med stora siffror och mV värdet med små siffror direkt i displayen.
Enhetens klorvörde kalibreras mot det mV värde som CLF proben ger.
Utloggad MantaTIC
« Svar #4 skrivet: juli 13, 2022, 18:19:16:16 »
Inga andra som har Aseko CLF som kan kolla av mV värdet vid en känd klornivå nere till höger i displayen?
