Författare Ämne: Byte av liner - återfylld plåtpool  (läst 5785 gånger)
Utloggad Hasssst
« skrivet: maj 16, 2022, 21:00:38:38 »
Tjena!
Jag är väl medveten om ekvationen om att återfylla runt t.ex en plåtpool eller träpool kräver att vattennivån höjs i jämn takt för att väggarna inte ska rasa in.
Vi har en Eco Premium från Poolkungen på vår tomt. Det är en självbärande plåtpool som dock är återfylld med cirka 110cm singel runt om för att närliggande altan och dylikt ska få bärighet.
OM man skulle behöva byta liner på den nån gång, går det att lösa, och i så fall hur? Någon som har erfarenhet av detta?
Tack!
Utloggad Delta2004
SV: Byte av liner - återfylld plåtpool
« Svar #1 skrivet: maj 16, 2022, 21:14:11:11 »
Vår träpool från Folkpool enligt instruktion måste återfyllas samtidigt med påfyllning. Dock inte ens Folkpool själva som byggde följer det. De stagade upp poolvägarna på tvären samt vid hörn och då fick vi återfylla. Tvärstagen togs bort när all vatten var inne, hörnstag togs bort redan vid linerläggning. Vid framtida linerbyte blir sannolikt samma process med stagning
Utloggad Hasssst
« Svar #2 skrivet: maj 16, 2022, 21:50:12:12 »
Åh tusan! Det förvånar mig... Är ju som du säger flera företag som proppsar på att vattnet ska fyllas upp någorlunda i takt med återfyllnaden.
Undrar om det går att köra samma taktik på en plåtpool :o
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
« Svar #3 skrivet: maj 18, 2022, 16:17:25:25 »
Vi har precis bytt till vår tredje liner på vår träpool. Och jag har tömt den många gånger för rengöring. Väggarna står kvar.
Utloggad Kojak
« Svar #4 skrivet: maj 18, 2022, 20:36:17:17 »
Du skall ju fylla upp med magerbetong runt om, just för att det inte skall kollapsa. Så var instruktion för min.
Utloggad Hasssst
« Svar #5 skrivet: maj 20, 2022, 11:31:50:50 »
Bara min okunnighet som talar nu.. är det inte runt tunnare stålpooler man ska ha magerbetong runt? Det här är en magnelis plåtpool. Bifogar bild.
Utloggad Kojak
« Svar #6 skrivet: maj 20, 2022, 14:44:40:40 »
Korrekt, den där ser massiv och bastant ut, så bör inte kunna kollapsa, men smäll på isolering utvändigt och kanske makadam eller liknande på det. Gissar annars på att jordmassor kommer att ramla in med tiden
« Svar #7 skrivet: maj 21, 2022, 14:12:37:37 »
Det ska finnas en installationsanvisning till poolen. Läs där vad kraven är för att poolen ska hålla.
Utloggad Hasssst
« Svar #8 skrivet: maj 21, 2022, 22:24:35:35 »
Poolen har redan stått ett tag och det är singel fyllt runt om. Bara markduk närmast poolen och tyvärr inga isoler-skivor.
Har hittat anvisningen men där har Poolkungen som tidigare nämnts tagit hängslen och livrem och skrivit att "vid återfyllnad så ska vattnet oxå höjas". Inget mer specifikt än så.
