Författare Ämne: Fixar läckage av Pahlens P01 bottenplugg  (läst 4048 gånger)
« skrivet: maj 16, 2022, 14:26:22:22 »
Startade upp poolen förra helgen och det brukar alltid vara någonting som strular och även denna gång.... Jag märkte efter några dagar att det var lite blött under poolpumpen (Pahlens P01) och efter lite felsökning så läckte det från undersidan av pumpen, direkt under silkorgen kom det nån droppe vatten. Öppnade upp och där sitter en vit plastplugg med ett 6-kantig 12mm hål som bara gick runt vid försök att lossa den. Testade då baksidan på en 3/4 " hylsadapter som passade perfekt i 4-kantanslutningen som även fanns.
Lite fler adaptrar ovan och en vanlig hylsa så gick det smidigt att lossa.
Skrapade rent anläggningsytan på insidan med flat skruvmejsel och sist smärgelduk (bilden visar innan rengöring):
Det satt rester kvar av en packning som togs bort och sen lyckades jag hitta en liknande fiberpackning i en sortimentlåda. På med lite Locherpasta och sen har det hållit tätt!
