Författare Ämne: Bästa tips för pem  (läst 7680 gånger)
Utloggad Jojo02
Bästa tips för pem
« skrivet: maj 14, 2022, 15:17:52:52 »
Det är dags att koppla in poolen, vi har bytt pump och filter för i år så måste göra om lite rör/kopplingar. Från poolen går en 50mm pem, denna ska vi nu koppla med resten av delarna mot pumpen. Men vi får ta mig f*n inte dit den. Den ligger i marknivå halvt under trall så det är svårt att få kraft och motstånd för att trycka på den. Av alla ”poolare” här måste det ju finnas någon som har bästa knepet för att få dit kopplingen?
JF storpool 3,6x6,1x1,32m
Pooltak från albinox, Klasik B
Poolvärmepump Poolteam LX09CIE 9kW INVERTER WIFI
Utloggad karljon
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 68
  • Total likes: 8
SV: Bästa tips för pem
« Svar #1 skrivet: maj 14, 2022, 18:44:13:13 »
Om det nu är en klämkoppling i plast så fasa lite med en kniv i framkant på pem slangen ta bort mutter och klämring trä de på slangen smör slangen med såpa/vaselin eller något annat. Se till att slangen bottnar i kopplingen skjut fram klämringen till sitt läge dra åt muttern för hand.
