Författare Ämne: Ljudisolera pumphus  (läst 10038 gånger)
Utloggad Revilo
Ljudisolera pumphus
« skrivet: maj 02, 2022, 20:27:33:33 »
Ny pool, nytt isolerat pumphus.
Tycker pumpen låter alldeles för mycket.
Den står på trall.
Funderar på följande lösningar:
1. Köpa vibrationsmatta att lägga under pump och filter.
2. Köpa frekvensomvandlare (dyra dock, 3000kr)
3. Ta bort trallen under och lägga cementplattor istället.
Vad tror ni?
Kan motorn vara trasig?
Låter konstig tycker jag...
Se här:
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
SV: Ljudisolera pumphus
« Svar #1 skrivet: maj 03, 2022, 08:55:58:58 »
Till att börja med skulle jag ställa den på ett fast underlag som du nämner. Det blir väldigt mycket vibrationer i en pall.
Sen gummi mellan pump och betong som dämpar än mer.
börja där och se om det hjälper.
Utloggad Onsalabo
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 216
  • Total likes: 18
« Svar #2 skrivet: maj 03, 2022, 12:17:02:02 »
Jag har ställt min pump på betongplatta med en ljudisolerande matta från Biltema under. Generar då inga stomljud alls.
« Svar #3 skrivet: maj 04, 2022, 22:11:04:04 »
Under årens gång har vi haft olika pooler och olika pumpar. Ljudnivån varierar väldigt mellan olika pumpar. Plastpumpar verkar bullra klart mer än den bronspump som vi nu har. Sedan kan ibland det hända saker som ger en massa extra ljud, t.ex. om främmande föremål kommit in i pumpen. Vår pump började en gång att skrika våldsamt, som en plågad katt. Det visade sig att en liten glasflisa på något sätt hamnat i poolen och sedan satt sig fast i axeltätningen på pumpen. Glaset som gned mot axeln gav det hemska ljudet. När vi fick bort flisan så blev pumpen tyst som vanligt.
Var försiktiga vad det gäller att kapsla in pumpen för att dämpa ljudet. En bekant till oss byggde en ljudisolerad låda för att få tyst på pumpen, men då blev det för varmt för pumpen och motorn blev förstörd. Pumpen måste få kylluft för att kunna fungera.
« Svar #4 skrivet: maj 05, 2022, 18:34:00:00 »
NEJ , den där pumpen låter inte ok , den verkar ju inte ens suga o bygga upp trycket under locket , om man inte visste bättre kunde man nästan tro den går på fel håll.
Sitter rotorn fixerad på motoraxeln ? är den helt tät , går den på 3 fas ? har du alla faser inkopplade ?
Så där låter INTE en frisk pump
  • Antal inlägg: 5917
« Svar #5 skrivet: maj 06, 2022, 06:15:52:52 »
En pump som går åt fel håll ger ändå flöde i rätt riktning eftersom det är en centrifugalpump, men det kan kavitera i pumphjulet, och det kan både ge oljud och små luftbubblor som kommer in i poolen - som om "pumpen suger luft".
Om det är en trefas cirkpump, kolla så den går åt rätt håll.
Sen skulle jag köpa mjuk ljuddämpande matta och lägga under, och på väggarna närmast pumpen.
Men som sagt, klä inte in den så den går varm.
Om ljudet kommer från själva pumphuset kan det gå limma fast ljuddämpande matta där, men se till att kylluften från elmotorn inte hindras att ha fritt utblås framåt.
Utloggad Revilo
« Svar #6 skrivet: maj 07, 2022, 10:14:11:11 »
Tack för svar.
Nej det är inte 3-fas.
Tog bort trallen och satte plattor samt vibrationsmatta.
Allt ljud låter något mindre nu, vibrationerna inpumphuset är borta men pumpen låter fortfarande konstig.
Se/hör:
« Svar #7 skrivet: maj 07, 2022, 11:09:11:11 »
Det låter som att någon roterande del går emot något. Kanske något främmande föremål i pumphuset? Fick du bort luftbubblan under locket?
Utloggad Oneill
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
« Svar #8 skrivet: maj 09, 2022, 08:49:51:51 »
Skulle nog säga att pumpmotorn låter som den ska. däremot som Tommy säger är det något löst i pumpen eller så är det nåt som går emot. tror mest det är nåt löst som virvlar omkring
Utloggad Revilo
« Svar #9 skrivet: maj 16, 2022, 20:59:33:33 »
Hej igen.
Lämnade in första pumpen och fick denna som är en likadan dock begagnad och renoverad.
https://youtube.com/shorts/NT6LPGinIhY?feature=share
Låter den rätt tycker ni?
Jag tycker den låter för mycket…
Har haft problem med svart stoft som legat i poolen och bara runnit igenom systemet.
Dammsugaren vill inte plocka upp det.
Provat flockmedel men utan framgång.
Har dock en vän som har bättre dammsugare som kan plocka upp stoftet men jag har inte tillgång till den förrens om några dagar.
Kan det ha något samband med ljudnivån på motorn, att stoftet rinner igenom och fastnar kanske i motorn?
