Författare Ämne: Poolstomme dåligt fylld med betong  (läst 2501 gånger)
Utloggad Niklasniklas
« skrivet: maj 01, 2022, 08:55:01:01 »
När vår grundläggare gjöt vår thermopool så brast ett hörn och betongen rann ut.
Betongbilen hällde ut betong för stommen på en pressening och lämnade platsen. Betongen skyfflades sedan ner med spade när hålet i stommen var åtgärdat.
Resultatet blev att betongen inte fyllde upp thermoblocken och det blev ihåligheter.
På bilden kan ni se hålen. Frågan är hur stor del av stommen som ser ut så här.
Efter att ha sågat ut cellplasten runt hela poolen för bärlina verkar det vara ett hörn som har problem. Resterande områden runt poolen hittar jag inga hål.
Hur bör man gå till väga för att återställa detta?
Utloggad Stompen
SV: Poolstomme dåligt fylld med betong
« Svar #1 skrivet: maj 01, 2022, 13:47:09:09 »
Om du knackar på frigoliten så hör du om du har "bomljud", troligen är det ju där du fick skyffla i trögare betong.  Jag fick samma problem då jag var lite feg och väntade lite för länge innan jag fyllde ändå upp. I sista hörnet blev betongen lite för trög.
Jag skar upp små hål och hällde i betong utifrån, har inte upplevt problem efter det
