Författare Ämne: Hur lossar man fläkten bak på poolpump?  (läst 8990 gånger)
Utloggad quackpack
« skrivet: april 23, 2022, 20:55:20:20 »
Har idag bråkat med min poolpump och haft isär allt, bytt axelpackning, smörjt osv. Men den väsnas något kopiöst efter vintern.
Jag såg att det bakre kullagret mot fläkten till var rostigt och såg riktigt tråkigt ut, försökt göra rent och smörja med WD40 men oljudet kvarstår ändå.
Är det någon som vet hur man lossar fläkten bak på en Kripsol pump? Jag har försökt med skruvmejsel och allt jag orkar men kan inte får loss den.
Utloggad quackpack
SV: Hur lossar man fläkten bak på poolpump?
« Svar #1 skrivet: april 25, 2022, 09:12:34:34 »
Löste det genom ett tips på ett annat forum, två skruvmejslar under och bänd försiktigt uppåt så lossnade den.
Behöver byta ett lager och väntar på nytt nu. Skulle någon ramla över denna tråd och har problem med sin Kripsol säg till så kan jag uppdatera med bilder och tips men har nog servat hela motorn nu och väntar på nya lager sen hoppas jag den spinner som en katt igen.
Utloggad vallgatan
« Svar #2 skrivet: oktober 10, 2022, 09:53:21:21 »
Ser gärna mer bilder. Min pump startar inte när man slår på strömmen. (låter bara brummanbde) utan man måste starta rotationen manuellt med skruvmejsel. Vill börja timer styra pumpen för att få ner kostnaden men det är ju bra om den startar så man inte bränner upp motorn.
Utloggad hemirg
« Svar #3 skrivet: oktober 10, 2022, 12:16:10:10 »
Om den aldrig startar utan manuell hjälp så skulle jag börja med att byta kondensator. Ett litet jobb till en låg kostnad om man gör det själv.
