Författare Ämne: Uppstart värmepump  (läst 5117 gånger)
Utloggad m-axelsson@telia.com
Uppstart värmepump
« skrivet: april 22, 2022, 10:17:07:07 »
Cirkulationen har varit igång nån vecka och tänkte nu koppla in värmepumpen. I vilken ordning görs detta? Stänga av/sätta på cirkulationen , Öppna bypassen, starta värmepumpen, stänga direktröret som går förbi värmare etc... (?)
« Senast ändrad: april 22, 2022, 11:11:20:20 av m-axelsson@telia.com »
SV: Uppstart värmepump
« Svar #1 skrivet: april 24, 2022, 08:37:11:11 »
Stäng av cirkulationspumpen. Öppna alla ventiler. Om bypassventilen är rätt injusterad sedan tidigare så låt den vara. Vänta tills det har bubblat färdig. Starta cirkulationspumpen. Beroende på placering av olika komponenter så räcker inte den proceduren alltid. Vissa stoppar en trädgårdsslang i utloppet på breddavloppet och fyller en stund där för att cirkulationspumpen inte ska suga luft vilket skadar axeltätningen. När cirkulationspumpen har startats så brukar vi ha en luftbubbla under locket till grovfiltret på pumpen. Den bubblan försvinner efter en stund. När det hörs att flödet är jämnt utan bubblor så är det dags att starta värmepumpen. Kontrollera vattentemperaturen före och efter värmepumpen enligt manualen. Vår G&J ska ha 1-2 graders skillnad över värmepumpen.
