Författare Ämne: när lamporna går sönder?  (läst 6734 gånger)
Utloggad Lostinskåne
« skrivet: april 12, 2022, 07:36:08:08 »
Tyvärr slutade poollamporna att fungera förra veckan.
Ny från förra årets poolbygg - Pahlen LED. Inte använts mycket.
Båda lamporna fungerar inte, så jag antar att det inte är glödlampan.
Lamporna är anslutna till en Hayward Control Station - enkla på/av-kontroller - Control Station tror att lamporna är tända.
Säkringsboxen (i garaget) verkar OK, så tyvärr antar jag att vi kan behöva lyfta (granit keramik) plattor för att kolla  fördelnings box eller vad det nu är där under?
Poolen är stängd, men full med vatten. vi har inte haft is nyligen.
Utloggad Oneill
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
SV: när lamporna går sönder?
« Svar #1 skrivet: april 12, 2022, 07:53:42:42 »
Har du kollat säkringarna i controlstation?
« Svar #2 skrivet: april 18, 2022, 22:03:26:26 »
Har kollat med en verktyg att det finns el i kabeln när det lämna Control Station och garaget, så problemet måste bli närmare poolen?
Utloggad Oneill
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
« Svar #3 skrivet: april 19, 2022, 10:30:15:15 »
Jag har ju själv inte kopplat mina poollampor via CS så jag minns inte riktigt hur dom plintarna ser ut.
Hur har du kopplat belysningen? satt in en transformator mellan controllstation och lamporna?
Om jag inte minns fel så är det ju ingen transformator i CS vilket gör att du måste ha det separat. då är första frågan hur kraftig transformator har du? pahlens lampor peakar högre än deras angivna max effekt av någon anledning vilket gör att en 120w transformator är rekommenderad för två lampor.
Beroende på model har du en automatsäkring i transformatorn eller en glassäkring innuti.
slå av strömmen och öppna kåpan på transformatorn och kolla säkringen där i. jag har fått byta den ett par gånger innan jag fick en kraftigare transformator på plats.
« Svar #4 skrivet: april 23, 2022, 08:05:50:50 »
Tack!
Vi har "bara" en 60W transformator (tufvassons 6009 0030)  mellan controllstation och lamporna.
Ska återkomma när jag har kollat säkring!
Utloggad Oneill
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
« Svar #5 skrivet: april 25, 2022, 08:35:59:59 »
Tack!
Så som jag hade det i början. då kan jag nästan lova dig att det är säkringen i transformatorn som har gått. öppna kåpan och byt glassäkringen. har för mig att det är en 5A trög som sitter.
sen finns det två lösningar för att det inte ska hända igen. det smartaste men oxå dyraste är att köpa sig en min 120W tranformator.
Det andra som jag upptäckte funka var oxå att inte ha en och samma färg utan att lamporna får växla mella två olika färger för då peekar det aldrig och säkringen håller.
Senast jag pratade med phalens om detta kände dom till det men dom visste inte varför lamporna gjorde så, så även deras rekommendation var att byta till en kraftigare transformator.
« Svar #6 skrivet: april 25, 2022, 10:40:04:04 »
Stort tack för att du delar med dig. O0
Jag öppnade transformatorn och säkringen är OK. Blandade känslor!
Kommer definitivt överväga att skaffa en 120w transformator, men det verkar som att det problem jag än har måste vara närmare poolen.
Eftersom lamporna är nya 2021 kan jag inte föreställa mig att lamporna kommer att ha slocknat så snart, och samtidigt.
« Svar #7 skrivet: april 25, 2022, 13:10:45:45 »
Om du mäter med spänningsprovare in och ut på transformatorn, vad får du för spänning då?
Utloggad Oneill
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
« Svar #8 skrivet: april 26, 2022, 08:48:54:54 »
Hmmm.... om inte säkringen har gått och du har spänning ut från transformatorn och båda lamporna är ur funktion skulle jag chansa på kabelbrott alternativ att minst en tåt släppt i kopplingsdosan. så då åker du nog på att gräva upp och kolla tyvärr
