Författare Ämne: Placering av saltklorinator eller klor-ph styrning i trångt utrymme?  (läst 4105 gånger)
Utloggad quackpack
Vi håller på att överväga automatisering av PH/Klor av våran pool (23m3).
Jag har dock ett litet problem och det är att vårt maskinrum är idag under altanen och utrymmet är begränsat..
Jag har tittat på ex MiniMaster, Hayward FLO osv men jag är rädd att få plats med allt som ex syradunk och klor etc.
När jag tittat på installationer så sitter ju alla system i direkt eller nära anslutning av filter och pump.
Är det något system som går att montera senare i flödet ex innan eller efter Värmepump som vi har i motsatta håll av vår pool?
Vidare annars undrar jag om ex Phalens MiniMaster går att installera i ex Maskinrum, men kem går att dra slang till en bit bort säg 3-5meter? eller blir det på tok för långt avstånd?
Tacksam för svar eller någon som vart i liknande sits och löst det på bra sätt.
Mvh Peter
Utloggad Delta2004
Det tar inte så mycket plats, bara det finns väggar. Vår installation enl installatören är lite av rekord på trång utrymme, men allt fick plats. På bilden innan elen kopplades in, det tillkom eluttag mm, även syradunk ska stå i samma utrymme, dock max 10l dunk får plats.
Det är Hayward saltklorinator med tillhörande styrningar vi har
Utloggad quackpack
Hej! Stor tack för bilden, det gav mig nya idéer och jag valde nu att gå över på salt.
Har beställt en Hayward Saltklorinator nu som jag hoppas få inom kort.
//Peter
